Home Assistant a Sermatec integrace
Integrace Sermatec solárního měniče do Home Assistanta umožňuje číst většinu dat lokálně přes LAN s obnovou každých 30 sekund, což zajišťuje rychlejší a bezpečnější přístup bez nutnosti odesílání dat na vzdálené servery. Vývoj integrace pokračuje přidáním ovládacích funkcí, jako je limit vybití baterie a pracovní režimy pro optimalizaci provozu. Protokol komunikace je odhadnutý z Wiresharku a podobá se protokolu GoodWe, přičemž uživatelé řeší i integraci teplotních senzorů a správu IP adresy měniče v síti.
andreondra
Nový příspěvek od andreondra »
Ahoj, vytvořil jsem integraci pro Home Assistanta pro solární měnič Sermatec, který u nás teďka instaluje např. SolidSun.
Z měniče lze vyčíst většina informací, které ukazuje aplikace, s tou výhodou, že se všechno načítá lokálně (v rámci LAN) - data se tedy obnovují rychleji (každých 30 sekund, podobně jako při připojení appkou přímo k WiFi měniče) a zároveň se nic nemusí posílat na čínské servery.
Integrace je funkční, ale pořád rozpracovaná. Ještě chci přidat hlavně možnosti měnič ovládat (v ofiko appce lze jen po zadání hesla distributora), především limit vybití baterie a pracovní režim (např. před plánovaným výpadkem sítě si lze baterii nechat dobít ze sítě, nebo úplně nevybíjet).
Pokud někdo máte také jejich měnič, budu rád za případnou pomoc, hlavně co se týče kontroly a rozšíření protokolu - je to všechno odhadnuté z Wiresharku kvůli tomu, že nikdo nebyl ochotný poskytnout dokumentaci. Protokol je ale poměrně jednoduchý a podobný v něčem tomu od GoodWe.
Odkaz na repozitář: https://github.com/andreondra/homeassis ... c-inverter
mesicekv@seznam.cz
Re: Home Assistant a Sermatec integrace
Nový příspěvek od mesicekv@seznam.cz »
zkusil jsem integrovat sermatec do HA, podle instrukcí se podařilo, takže pokud potřebuješ testovače, tak se hlásím. Klidně piš na mesicekv@gmail.com
MildaC
Nový příspěvek od MildaC »
Mohu poprosit o přesnější návod, kam se má složka s konfigurací zkopírovat do HA ?
Nemohu na to přijít.
Mám také Sermatec a rád bych tuto variantu dohledu vyzkoušel.
Děkuji.
Gas
Nový příspěvek od Gas »
Ahoj, rad bych sermatec integroval do control4, uměl by jsi me trosku zasvětit do způsobu vyčítani? Docela rad bych si to přepsal a použil.
Gas
andreondra píše:
Taky jsem se pokoušel od Číňanů získat nějakou dokumentaci a bez úspěchu. Pouze mi rekli dealer heslo.
Gas
Gas píše:
Tak uz jsem si poradil, každopádně díky za dobrou praci.
jakubdev
Nový příspěvek od jakubdev »
Gas píše:
Gas píše:
Zdravim panove,
Mohu pozadat o radu? Mam Sermatec a chtel bych z nej vycitat zminena data pomoci automatizace Loxone (nahrada wattrouteru).
@Gas - jak jste to dostal do jineho sw? Pomoci ceho? Ja zkousim modbus tcp a cteni registru a nefunguje. Ondra popsal protokol pro appku ale nevim, jak to preklopit do neceho jineho…
Mohu nainstalovat i Node Red ale jeste jsem v tom nedelal…
Diky za reakce.
Fidi
Nový příspěvek od Fidi »
iveber
Nový příspěvek od iveber »
Gas píše:
andreondra píše:
dobry den, mohu vas poprosit o dealerske heslo k sermatec? moc by nam to pomohlo k nastaveni kapacity baterek pro zalohu domu. moc dekuju!
radamovsky
Lokalita: Ostrava
Lokalita:Ostrava
Nový příspěvek od radamovsky »
iveber píše:
Gas píše:
andreondra píše:
Dobrý den, zkuste Sermatec2015. Pokud nefunguje, měňte roky až do 2023.
radamovsky
Lokalita: Ostrava
Lokalita:Ostrava
andreondra píše:
Ondro moc děkuji za integraci. Povedlo se mi střídač přidat, ale nedaří se mi připojit. Port dávám 8899, ale nevím co napsat do pole "Host" Napište mi prosím co tam má být. Děkuji.
integrace Sermatec.JPG (21.18 KiB) Zobrazeno 4446 x
10055
Reputace:8
Nový příspěvek od 10055 »
sice takový měnič nemám a nepoužívám tedy tuto integraci ale z logiky věci host je lokální IP adresa měniče
v popisu na Githubu kolega píše, že doporučuje nastavit statickou IP pro daný měnič
dává to logiku ať se nesnaží po restartu sítě připojovat na IP, která již třeba není platná
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
juha
Nový příspěvek od juha »
taky jsem úspěšně integrovar (díky Ondro). Host je ip adresa meniče.
radamovsky
Lokalita: Ostrava
Lokalita:Ostrava
10055 píše:
Díky za tip, byla to IP adresa měniče.
Andreass
Lokalita: Blansko
Lokalita:Blansko
Nový příspěvek od Andreass »
Ahoj, jelikoz ma Sermatec server neustale vypadky a spis nefunguje, chtel bych ziskat vzdaleny pristup k datum stridace jinym zpusobem. Priznam se, ze HA vubec nerozumim a tak bych rad poprosil, zda by byl nekdo ochotny udelat navod pro laika jako jsem ja. Klidne za financni prispevek. Diky moc.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Na HA tady máme skvělou nalejvárnu od našeho kolegy viewtopic.php?t=9436. Mohu jen doporučit a když začneš jako opička, získáš funkční systém ve kterém si můžeš hrát a časem i něco pochopit.
Andreass
Lokalita: Blansko
Lokalita:Blansko
Diky za odkaz. Nicmene mym snem neni umet toto stavet, integrovat, vymyslet a travit hodiny vymysleni.
Jak jsem pochopil, tak uz tady primo na Sermatec maji lidi vymysleny system sledovani udaju a tak bych to proste rad ziskal pro vyuziti jako obycejny uzivatel. Proste navod pro konkretni stridac Sermatec. Proto se nebranim financnimu obnosu za zprovozneni.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
No, ale to sis asi spletl fórum, nebo přinejmenším vlákno.
Zde je komunita lidí, co si věci tvoří sama, případně s pomocí kolegů.
Jestli se tomu nechceš věnovat a chceš někoho jen na nastavení za peníze, dej to do bazaru nebo nabídky práce.
Andreass
Lokalita: Blansko
Lokalita:Blansko
Vše zprovozněno. Hlava mi nebere, proč tady někdo neudělá návod, protože kdo to zná, je to otázka asi 5 minut. Ale dobře, každý si hrajeme na svém písečku:)
Dotaz na tvůrce andreondra:
Pracuješ na možnosti měnič i ovládat, jak jsi psal nebo je to už mrtvý projekt? Díky za odpověď.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Andreass:
Hlavní důvod bude ten, že ty lidi který tu vidíš, že to mají udělané jsou typičtí uživatelé dotačních elektráren - mám problém, přijdu někam, kde se řeší FV elektrárny, dám dotaz či požadavek, když mám problém vyřešený, tak odcházím.
Většinou se nikdo nedozví na co dotyčný přišel, jaké měl problémy, jak to nejlépe udělat a často ani že už to má vyřešené.
Podívej se schválně kolikrát a kdy naposledy tu byli ti, kteří to v tomhle vlákně řešili a jinde to vypadá obdobně.
Takže to pro ostatní uživatele nic nepřináší (tazatel si vyřešil vlastní problém a tím to pro něj končí a ostatní lidé ho nezajímají) a akorát se tu množí takovéhle dotazy bez přínosu jak pro většinu uživatelů fóra (nepoužívají tyhle měniče), tak pro případné další následovníky - i to je jeden z důvodů, proč jsou tu dotační elektrárny zakázané a nemáme tu tyhle lidi rádi..
