Dotaz ohledne vyberu FVE a tipy pro usporu energii v RD
Pro rodinný dům s topením na radiátory a plynovým turbo kotlem je vhodné zvážit velikost FVE od malé 3 kWp instalace po větší systém s možností prodeje přebytků. Spotřeba elektřiny je rozprostřena během dne, proto je důležité zvolit efektivní řešení včetně možnosti hybridního systému s bateriemi. Akumulace tepla do vody je problematická bez velkého zásobníku, alternativou může být menší akumulační nádrž nebo doplňkový krb.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Dotaz ohledne vyberu FVE a tipy pro usporu energii v RD
Nový příspěvek od Kostěj »
duffson píše:
...ale jak poznam co je v jake fazi? :idea:
Druhá možnost je jít na to od konce. Vzít dlouhou prodlužovačku a voltmetr. Prodlužku strčit kamkoliv do zásuvky, vzít druhý konec prodlužky, označit si kde je fáze, tam strčit jeden konec voltmetru a postupně projít všechny zásuvky v baráku, tam do levé zdířky strkat druhý konec voltmetru. Pokud naměříš 0V - jde o stejnou fázi. Pokud 400V, jde o jinou fázi. Pokud 230V, je otočená zásuvka, nulák vlevo. Jen je potřeba hodně dlouhá prodlužka. Pak si vybrat zásuvku na jiné fázi a zopakovat to. A opatrně! Nejlépe chodit v bačkorách a trvale jednu ruku v kapse.
duffson
Nový příspěvek od duffson »
No zrejme projdu projektovou dokumentaci, popr se spojim se stavarem co dum stavel...nejsem dobrodruh a hrabat do rozvadecu urcite nehodlam :) Diky vsem za tipy a rady.
mmv
Reputace:24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:východ PrahySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13500 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od mmv »
stavařem ?? :?
já bych spíš odchytl nějakýho elektrikáře, ideálně toho, který to u tebe doma dělal, ale na zjištění "sledu" fází v rozvaděči není potřeba moc velkýho fištrona
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Ano, stavar, kdo ma opravneni provadet stavby, tak ma samozrejme i elektrikare a 50.
