Dotaz ohledne vyberu FVE a tipy pro usporu energii v RD
Uživatel hledá rady ohledně optimálního výběru fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům s cílem snížit náklady na elektřinu a vytápění. Zajímá ho vhodná velikost FVE, možnosti akumulace tepla bez velkého zásobníku a kombinace s dalšími zdroji energie. Diskuze obsahuje tipy na rozložení spotřeby, možnosti hybridních systémů a doporučení ohledně bezpečnosti při manipulaci s elektrickým rozvaděčem.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Dotaz ohledne vyberu FVE a tipy pro usporu energii v RD
Druhá možnost je jít na to od konce. Vzít dlouhou prodlužovačku a voltmetr. Prodlužku strčit kamkoliv do zásuvky, vzít druhý konec prodlužky, označit si kde je fáze, tam strčit jeden konec voltmetru a postupně projít všechny zásuvky v baráku, tam do levé zdířky strkat druhý konec voltmetru. Pokud naměříš 0V - jde o stejnou fázi. Pokud 400V, jde o jinou fázi. Pokud 230V, je otočená zásuvka, nulák vlevo. Jen je potřeba hodně dlouhá prodlužka. Pak si vybrat zásuvku na jiné fázi a zopakovat to. A opatrně! Nejlépe chodit v bačkorách a trvale jednu ruku v kapse.duffson píše:...ale jak poznam co je v jake fazi?
duffson
No zrejme projdu projektovou dokumentaci, popr se spojim se stavarem co dum stavel...nejsem dobrodruh a hrabat do rozvadecu urcite nehodlam
Diky vsem za tipy a rady.
mmv
- Reputace: 24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
stavařem ??
já bych spíš odchytl nějakýho elektrikáře, ideálně toho, který to u tebe doma dělal, ale na zjištění "sledu" fází v rozvaděči není potřeba moc velkýho fištrona
- Reputace: 940
Ano, stavar, kdo ma opravneni provadet stavby, tak ma samozrejme i elektrikare a 50.
