Dotaz ohledne vyberu FVE a tipy pro usporu energii v RD
Uživatel hledá rady ohledně optimálního výběru fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům s cílem snížit náklady na elektřinu a vytápění. Zajímá ho vhodná velikost FVE, možnosti akumulace tepla bez velkého zásobníku a kombinace s dalšími zdroji energie. Diskuze obsahuje tipy na rozložení spotřeby, možnosti hybridních systémů a doporučení ohledně bezpečnosti při manipulaci s elektrickým rozvaděčem.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Dotaz ohledne vyberu FVE a tipy pro usporu energii v RD
Nový příspěvek od Kostěj »
duffson píše:
...ale jak poznam co je v jake fazi? :idea:
Druhá možnost je jít na to od konce. Vzít dlouhou prodlužovačku a voltmetr. Prodlužku strčit kamkoliv do zásuvky, vzít druhý konec prodlužky, označit si kde je fáze, tam strčit jeden konec voltmetru a postupně projít všechny zásuvky v baráku, tam do levé zdířky strkat druhý konec voltmetru. Pokud naměříš 0V - jde o stejnou fázi. Pokud 400V, jde o jinou fázi. Pokud 230V, je otočená zásuvka, nulák vlevo. Jen je potřeba hodně dlouhá prodlužka. Pak si vybrat zásuvku na jiné fázi a zopakovat to. A opatrně! Nejlépe chodit v bačkorách a trvale jednu ruku v kapse.
duffson
Nový příspěvek od duffson »
No zrejme projdu projektovou dokumentaci, popr se spojim se stavarem co dum stavel...nejsem dobrodruh a hrabat do rozvadecu urcite nehodlam :) Diky vsem za tipy a rady.
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
stavařem ?? :?
já bych spíš odchytl nějakýho elektrikáře, ideálně toho, který to u tebe doma dělal, ale na zjištění "sledu" fází v rozvaděči není potřeba moc velkýho fištrona
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ano, stavar, kdo ma opravneni provadet stavby, tak ma samozrejme i elektrikare a 50.
