ISOLAR invertor - připojení Wifi modulu a max. U na solárech
ISOLAR SMH 3kW 24V hybridní invertor má funkční RS232 výstup, ale připojení Wifi modulu přes RS232 nefunguje, přestože modul je na serveru přihlášený. ISOLAR EASUN SPS 3kW 24V s Wifi modulem funguje správně, což potvrzuje rozdílnou kompatibilitu. Maximální napětí na solárech je v manuálu uvedeno jako 102V, ale hybridní model má limit 80V, což způsobuje nejasnosti při zapojení panelů v sérii.
Seki
Re: ISOLAR invertor - připojení Wifi modulu a max. U na solá
Nový příspěvek od Seki »
Screenshot_20220731-074258_One UI Home.jpg (120.94 KiB) Zobrazeno 2676 x
Ja mam Isolar Sml Ii a ten wifi modul najlepsie spolupracuje na androide so SmartESS aplikaciou. Rovnaky ucet funguje aj na WatchPower a FronusSolar.
Sarek
Nový příspěvek od Sarek »
Seki píše:
Hele je nějaká finta na tyhle app. Když se pokouším registrovat, píše mi to že seriál nr je incorrect.. :wall:
Mám isolar smk se zabudovanou WiFi
Seki
Je potrebne zadat seriove cislo wifi modulu. Ze ci nezadavas seriove cislo invertora.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jestli máš sundávací panel, tak je wifi v něm a číslo na zadní straně panelu.
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od mirekcafa »
už jsem pokusy připojení Smartess wifi k Easunu vzdal, za boha se mi to nepřipojí do sítě. Připadá mi že se tam mlátí signál routru a toho wifi modulu. Kdyby měl někdo dobrou radu ještě bych to zkusil....
mirekcafa
Reputace:33
Stále problém....vysvětlil by mi někdo co znamená v aplikaci Default Node a Overseas node?
Kony.cz
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Lokalita:ZnojmoSystémové napětí:24VKapacita baterie [kWh]:3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
mpcz píše:Zdravím, koupil jsem ISOLAR SMH 3kW 24V hybrid 102V. Také modul Wifi. Jenomže Wifi modul, který je do RS232 nefunguje. Na Invertoru je taky RS232, přes kterou se do invertoru dá dostat a posílá data. Ale jen přes kabel RS232 na USB a do NB. Výstup je tedy funkční. Ale připojený modul WIFI nefunguje. Na tom jejich serveru je sice přihlášený, ale data z invertoru nevidí žádné. Prodejce tvrdí, že ISOLARY EASUN s tímto modulem nefungují. To ale pravda není, protože mám v provozu ISOLAR EASUN SPS 3kW 24V a tam ten wifimodul jede OK až do mobilu.
Mohl bych koupit ještě druhý ISOLAR SPS 3kW 24V, ale zase další problém, tento hybrid má napětí max. na solárech 80V, což je při stávajících solárech 2x 49V v sérii málo. V manuálu je ale psáno, že max. je 102V. Takže v tom mají pěkný hokej. Nevím, co platí.
Narazil už někdo na tyto problémy? Dík, mpcz, 17jul2022
Jaky přesně+ wifi modul ti jede na ISOLAR EASUN SPS 3kW 24V ??? potřebuji vyčítat hodnoty do HA.... Snažím se přes ESPHome a MQQT, ale to mi pořád nefunguje nebo to hrozně blbne
