Balancovani 2 x 24V
Při sériovém zapojení dvou 24V baterií se často objevují rozdíly v napětí, které mohou ovlivnit nabíjení a životnost baterií. Řešením je úprava nabíjecího napětí, použití vhodné BMS nebo případné rozebrání baterií a připojení vlastního balancování. Některé BMS nejsou vhodné pro přímé připojení na 24V články, proto je důležité zvolit správné zařízení a případně doplnit monitoring.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Balancovani 2 x 24V
Nový příspěvek od Soban »
Prostě baterky honil na velké napětí tak se rozjížděly.
Jsem mu poradil že má nastavit:
Nastav 55.2 a 53.6V (3.45V a 3.35V na článek).
A mělo by to být OK.
Z jeho reakcí byla akorát stížnost že se pomaleji nabíjí, což je normální jak to nehoníš na max napětí.
Pokud mu nevyhovuje jak to pracuje prostě neměl kupovat takovéto baterky.
Samozřejme zda to jde vykuchat netuším zda do obalu nacpaly normální články + BMS.
Podle mě není co řešit a používat to tak jak to je a nebo to skusit vykuchat a použít samostatné články ke kterým si pořídit svou BMS.
