Balancovani 2 x 24V
Uživatelé diskutují o problému s balancováním dvou 24V baterií zapojených v sérii, kdy dochází k rozdílům napětí při nabíjení. Doporučují upravit nabíjecí napětí a případně použít vlastní BMS pro lepší kontrolu jednotlivých článků. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s různými BMS a rady, jak zajistit bezpečné a efektivní nabíjení bez přetěžování baterií.
- Reputace:308
Re: Balancovani 2 x 24V
Prostě baterky honil na velké napětí tak se rozjížděly.
Jsem mu poradil že má nastavit:
Z jeho reakcí byla akorát stížnost že se pomaleji nabíjí, což je normální jak to nehoníš na max napětí.
Pokud mu nevyhovuje jak to pracuje prostě neměl kupovat takovéto baterky.
Samozřejme zda to jde vykuchat netuším zda do obalu nacpaly normální články + BMS.
Podle mě není co řešit a používat to tak jak to je a nebo to skusit vykuchat a použít samostatné články ke kterým si pořídit svou BMS.
A mělo by to být OK.Nastav 55.2 a 53.6V (3.45V a 3.35V na článek).
Uživatelé procházející toto fórum: attimcz, Claudebot [Bot]
