Hlídač spotřeby
Hlídač spotřeby je zařízení, které rozděluje jeden vstup 230V na několik výstupních okruhů s různými typy relé (rozpínací a spínací). Okruhy 1 až 3 jsou monitorovány a napájeny normálně, zatímco okruhy 4 a 5 se aktivují podle zatížení na prvních třech okruzích, s možností nastavení prahů zatížení (např. 2 kW) pro sepnutí nebo rozepnutí relé. Některé systémy umožňují i časové řízení. Dále se zmiňuje použití varistorů s tepelnými pojistkami pro ochranu před přepětím a jejich signalizace stavu.
- Reputace:1078
Re: Hlídač spotřeby
Jj, kontakt asi ok, ale proto mluvím o té ovládačce.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Re: Hlídač spotřeby
Soban: Je to v domovej instalacii, ziadny 3f motor tam nikde nemam. Na vstupe do domu je SPD B+C, pred riadenim je este RCD3F 30mA, za rcd klasicky na fazach navesane rozne okruhy cez samostatne istice. Riadenie istene 4A, ten vybavil a vybavil aj hlavny istic v plote. Inak nic, vsetko ostatne prezilo, bolo to za slnecneho dna, cerpadlo za crm s tym schodiskovym automatom taktiez prezilo. N som pozeral ako prvy, vsetko dotiahnute, nepredpokladam 400V na napajani. Mozno je to naozaj tak, ze riadiaci vstup dokaze odvalit po case aj indukcia na druhej strane, aj pri takom malom motore... Ktovie. Dalo by sa to otestovat cez pomocne rele, ale kde na to brat cas.
- Reputace:316
Re: Hlídač spotřeby
Změř tu diodu co je na tom plošnáku u té shořelé části, pokud je OK tak to přes ni nešlo a muselo se to dostat po napájení.
Todle podle mě bylo na reklamaci pokud bylo napájení OK a bouchlo to.
- Mart
- Reputace:14
Re: Hlídač spotřeby
Jestli je tam jako ochrana vstupu použitý varistor, tak pokud dostává pravidelné špičky, tak časem začne propouštět víc a víc proudu až se nakonec prorazí. Proto se taky k varistorům dávají tepelné pojistky, které varistor (nebo zařízení) při přehřívání varistoru odpojí. Některé varistory mají tepelnou pojistku integrovanou a mají i dohledový pin ke zjištění odpojení varistoru tepelnou pojistkou.
- Reputace:962
Re: Hlídač spotřeby
Mart,
to je super info o těch pojistkách u varistorů. Díky!
Takže ty červený/zelený signalizační okýnka na přepěťovkách, a případně i signalizační kontakty u těch lepších, fungují také na principu tepelných pojistek? Nebo je tam ještě druhý mechanismus, podle kterého SPD pozná, že už je po něm?
- Mart
- Reputace:14
Re: Hlídač spotřeby
Ano, ty červený a zelený okýnka pracují na tomto principu.
Nedávno jsem si jednu takovou předpěťovku rozdělával, abych si to potvrdil. Na plošce varistoru (ten varistor je placka cca 30 x 30 x 5 mm) je připájený vývod nějakou nízkoteplotní pájkou (příměs bismutu) a tento vývod je na páčce s pružinou. S vývodem celé předpěťovky je vývod připojen měděným slaněným páskem. Pokud dojde k poruše varistoru, tak ten se začne zahřívat, pájený spoj se rozpojí a pružinka jej oddálí od varistoru, tím se varistor (předpěťovka) přeruší. Na pohyblivé páčce je zelená a červená značka a pohybem páčky se pod okénko dostane ta červená. Někdy jsou na té páčce i pomocné kontakty, které pak dálkově indikují rozpojení předpěťovky.
Někdy se dávají do konstrukcí do série s varistorem teplotní pojistky, které se mechanicky připlácnou na pouzdro varistoru lepidlem nebo se dají do smršťovačky a stáhnou se k sobě.
Littelfuse teď dělá varistory řady iTMOV, ketré mají tu pojistku už integrovanou.
Viz https://www.enika.cz/data/files/produkt ... i/TMOV.pdf
- Reputace:1078
Re: Hlídač spotřeby
To je přepěťovka, ne předpěťovka
Už jsem to tu četl několikrát, no teď už mi to nedalo
- Mart
- Reputace:14
Re: Hlídač spotřeby
cipis píše:To je přepěťovka, ne předpěťovkaUž jsem to tu četl několikrát, no teď už mi to nedalo
Ok, budu se snažit to "d" tam nedávat
- Reputace:972
Re: Hlídač spotřeby
Používa niekto úspešne a bez problémov GEYA GRI8? https://www.aliexpress.com/item/4000280287961.html
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
- Reputace:972
Re: Hlídač spotřeby
Dík, už som objednal.Lubik píše:Používám bez problémů
