Švédsko se potýká s problémy po odstavení bloku JE
Švédská jaderná elektrárna Ringhals odstavila blok 1 po 45 letech provozu, což vedlo k nedostatku elektřiny během tuhých mrazů. Výpadek snížil dostupnost bezpečné a spolehlivé energie, zvýšil ceny elektřiny a vyvolal nutnost dovozu z fosilních zdrojů. Demontáž bloků potrvá 8 až 10 let, přičemž budoucnost jaderné energie ve Švédsku závisí na malých modulárních reaktorech a jejich ekonomické konkurenceschopnosti.
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Švédsko se potýká s problémy po odstavení bloku JE
Nový příspěvek od jahodovák »
mypower.cz píše:
jahodovák píše:
Takže k tomu nedostatku elektřiny nedošlo kvůli odstavení elektrárny a tím že nastala zima ale obyčejným plýtváním elektřiny,tak to mě nenapadlo,zas budu o něco chytřejší....
A to psal kdo? Tim ze nastala zima se poptavka zvysila. Tim ze se odstavila elektrarna se poptavka prakticky jeste vice zvysila, nebot nabidka odstavkou jeste vice klesla a dana komodita se stala nedostatkovou. Cemu na tomhle neni rozumet?
Pokud je mi známo,každému by mělo být jasné,že když přijde zima,je třeba více energie,takže když nezajistí na tu dobu dostatek energie tak to už podle mě není náhoda ale úmysl,případně jak se říká má IQ tykve....ale čož,je to naštěstí daleko a doufám,že se to u nás nestane,hezký večer všem a zítra dostaek sluníčka na panely..
Kobra23
Reputace:143
Nový příspěvek od Kobra23 »
dumi píše:
Co jinyho by meli lidi pouzivat pro vytapeni normalniho RD s ztratou rekneme 7-10kW kdyz je TC je spatne?
Pelety
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
Kobra23 píše:
dumi píše:
Pelety
jasný pelety,až budou levnější než uhlí tak nemám problém,
Reputace:1103
A nebo kusový dřevo. V současnejch dnech jsme se dostali na strašlivou spotřebu blížící se 30kg dřeva denně, ale máme všude 24°C...
goodbie
Reputace:73
kodl69 píše:
dřevo do automatu nedostanu :( jo ten velký mráz je znát na spotřebu, přes týden v noci pořád pod -12
rasto1
Reputace:44
Nový příspěvek od rasto1 »
Ale ked je mraz, tak je slnecno a ked je zatiahnuto je vacsinou hnusne :-)
Mne pri tychto teplotach zerie tc 25kWh vratane TUV, skoda ze su panely v garazi, bolo by to zadara :-(
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tak to já jsem i s TUV na 63kg denně při těch -16°C přez noc neustále a přez den -8°C,jiný zdroj nepouštím,ty TČ vzduch/vzduch by asi moc účinně nejely a rozhodilo by to teploty jinde v místnostech.
63kgx4kW=252kWh/24hod=10.5kW tepelná ztráta.Venku večer -12°C a fotr větrá s okny dokořán snad třištvrtě hodiny a nepřiškrtí radiátory,mě fakt jebne jednou.Fasáda po zateplení je celkem teplotně vyrovnaná:
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
Já třeba topím TČ vzduch-voda a včera a dnes mě to pokrývají panely včetne TUV a běžné spotřeby a nabiju trochu i baterky. Dnes to vypadá na letošní prozatimní rekord. Doteď je tam 20,5kWh. Na spotřebu včetně topení a TUV mě stačí v tomto počasí cca 25-28kWh.
Takže já jsem spokojen. Pokud je venku suchý vzduch a teplota topné vody není moc vysoko (podlahovka), tak vychází při -10°C topný faktor v pohodě přes COP=3.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Kobra23
Reputace:143
goodbie píše:
Kobra23 píše:
dumi píše:
Pelety
Jenže z pohledu topné sezóny jsou pelety levnější než uhlí. Pokud se bavíme o automatu.
goodbie
Reputace:73
to by musela stačit polovina pelet o proti uhlí,což se asi nestane pokud budou kvalitní pelety mají +- stejnou výhřevnost jako uhlí, spálím li 4 tuny uhlí,spálím i obdobné množství pelet nikoli o půlku méně,
Kobra23
Reputace:143
A proč by nestačila? Kotel na pelety se na rozdíl od toho na uhlí umí uhasit a zase zapálit na rozdíl od toho na uhlí, který musí běžet stále.
rimi
Reputace:23
Nový příspěvek od rimi »
goodbie píše:
,jestli odstavují jaderky jen po vzoru skopčáků
Podle Pjakina (rusky komentator politiky) se jadro vypina tam, kde se v budoucnu planuje valka, majitele sveta pry nechteji jaderne katastrofy.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Pelety jsou hrozně náročné na regulaci. Mohou být neuvěřitelně efektivní, ale taky může 70% tepla leťet komínem pryč. U uhlí jsem o ničem takovém nikdy neslyšel.
Kobra23
Reputace:143
Co to píšeš za nesmysly? Nastuduj si to prosím, nebo si budu myslet, že jsi uhlobaron a lobbuješ za uhlí.
redcrown
Reputace:75
Nový příspěvek od redcrown »
Stačí mít slušnou Aku nádrž a jede rozumně skoro všechno.
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Tohle téma se vážně nedá číst. Už tu chybí jenom chemtrails a zdůvodnění nedostatku paměťových chipů do počítačů tím, že se spolu s očkováním proti covid 19 vpravují pod kůži. Rusáci by řekli "Bljať" (a měli by recht).
Kobra23
Reputace:143
Akumulační nádrž není vždy potřeba. Pokud je kvalitní kotel na pelety,tak se bez ní obejde. Ale jinak máš pravdu. Akumulační nádrží se dá vyřešit většina nedostatků jakéhokoliv kotle na jakékoli tuhé palivo.
jahodovák
Reputace:235
unicast píše:
Docela jsem se zasmál,je vidět že máš přehled....
unicast
Reputace:577
jahodovák píše:
unicast píše:
Jo, díky, že ses ozval :D
unicast
Reputace:577
A je tady další velký blackout, tentokrát v Texasu:
https://vtm.zive.cz/clanky/zamrzle-vetr ... fault.aspx
A k tomu hezký obrázek:
Screenshot 2021-02-16 at 21.41.29.png (161.11 KiB) Zobrazeno 1806 x
