bypass pri urcitom SoC
Na Axpert měniči lze nastavit přepnutí do bypassu při specifické hodnotě stavu nabití baterie (SoC), avšak vyžaduje to propojení s BMV700 a Raspberry Pi. Pro správnou funkci je potřeba kalibrace BMV700 a instalace ICC softwaru na Raspberry Pi, který umožní automatické řízení přepínání mezi baterií a sítí. Přímé ovládání Axperta bez externího zařízení není standardně dostupné, proto je nutné využít tento systém pro efektivní správu napájení.
fatter
Reputace:3
Lokalita: Bratislava
Re: bypass pri urcitom SoC
Příspěvek od fatter »
Tak som zakupil a nainstaloval BMV700. Snad som ho dobre skalibroval. Aj po nabiti aku na 100% SoC stale tecie prud cca 6A (mam 300Ah AGM).Tak neviem ci to tak ma byt
FCC
Reputace:38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Příspěvek od FCC »
fatter píše:
Podle všeho ti regulátor udržuje baterie ve floatu.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 95
Příspěvek od Vitek »
fatter píše:
Divej olovo je třeba nabíjet delší dobu pokud máš 300Ah je třeba klidně i pul dne se pohybovat ve floatu.
když to porovnám s mojema bateriema tak ráno při 95 procentech SOC 800W, a postupně najede vytěžování. 800 u mě znamená nějakých 16 A odhadem. být tebou k plnému nabití potřebují baterie tak ještě půl dne nabíjení, ale protože baterky už dávno nevezmou plný výkon panelů nebot tipuji že máš větší potenciál, musíš začít vytěžovat. nejlépe plynule od napětí.... já reguluju nejprve na bulk 2,4 V na článek a pak udržuju ve floatu celý den 2,29V na článek
