bypass pri urcitom SoC
Uživatelé diskutují o možnosti nastavení Axperta tak, aby při dosažení určité hodnoty stavu nabití baterie (SoC) automaticky přešel z napájení z baterie na síť (bypass). Probírá se také kalibrace BMV700 pro přesné sledování SoC a propojení Axperta s Raspberry Pi pro pokročilý monitoring přes ICC software. Diskuze zahrnuje tipy na správné nabíjení olověných baterií a zkušenosti s automatizací přepínání zdrojů energie.
fatter
Reputace:3
Lokalita: Bratislava
Re: bypass pri urcitom SoC
Nový příspěvek od fatter »
Tak som zakupil a nainstaloval BMV700. Snad som ho dobre skalibroval. Aj po nabiti aku na 100% SoC stale tecie prud cca 6A (mam 300Ah AGM).Tak neviem ci to tak ma byt
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
FCC
Reputace:38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od FCC »
fatter píše:
Podle všeho ti regulátor udržuje baterie ve floatu.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
fatter píše:
Divej olovo je třeba nabíjet delší dobu pokud máš 300Ah je třeba klidně i pul dne se pohybovat ve floatu.
když to porovnám s mojema bateriema tak ráno při 95 procentech SOC 800W, a postupně najede vytěžování. 800 u mě znamená nějakých 16 A odhadem. být tebou k plnému nabití potřebují baterie tak ještě půl dne nabíjení, ale protože baterky už dávno nevezmou plný výkon panelů nebot tipuji že máš větší potenciál, musíš začít vytěžovat. nejlépe plynule od napětí.... já reguluju nejprve na bulk 2,4 V na článek a pak udržuju ve floatu celý den 2,29V na článek
