Lisovací oka
Uživatelé diskutují o nákupu kabelů na baterie a lisovacích ok, které si sami zalisují podle rozměrů. Sdílejí zkušenosti s proudovým zatížením kabelů o průměru 50 mm² a doporučení ohledně technické rezervy a bezpečného provozu. Diskuze zahrnuje i tipy na měření teploty a výběr vhodných jističů pro domácí instalace.
unicast
Reputace:564
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Lisovací oka
Nový příspěvek od unicast »
Vůbec ne. KV Elektro, Elfetex apod., tam mají oka, se kterými jsem problém zatím neměl (a to jsem lisoval 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 35 mm2 i 70 mm2). Hlídej si průměr díry na šroub, ať je pak nemusíš dovrtávat.
mopadzi
Reputace:63
Re: Lisovací oka
Nový příspěvek od mopadzi »
z číny dostaneš kvalitní oka jen na vyžádání, a to hodně konkretní nechapou.. a nechtějí. Vykašlal jsem se na ně a v eshopu mám Hilpress. Stejně robustní jak GPH.
kdo si hraje nezlobí
vanilka
Reputace:127
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Lisovací oka
Nový příspěvek od vanilka »
Já kupuju na Allegru ERKO KCS oka. Kvalita srovnatelná s GPH z KVelektro, ale levnější. Doprava zdarma a za dva dny jsou doma.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Re: Lisovací oka
Nový příspěvek od Kajap »
Díky mrknul jsem na to a je za 50
https://allegro.cz/produkt/ockova-kabel ... 9a248feb5a
Tenhle za 40
https://allegro.cz/produkt/ockova-konco ... 05a2417d7c?
teď nevím jestli se to v něčem liší? Jsou tam i dražší… neměl jsem to v ruce a nerozumím tomu
Jo a GPH 50/M8 mam za 41,- tak pokud mi neprozradíš kde mají levnější na Allegru tak to je úspora 1 Kč…
a co prům. oka? Lze použít 8 oka i na šrouby 6? Nebo s podložkou? Nebo to musí sedět 6 na 6 a nemůže být 8?
A co vodiče? Ty berete kde?
U střídače píšou limit 35, ale naměřil jsem 8,3 mm čtverec svorky a tam se teoreticky 50mm2 vejde, tak jsem chtěl dát 50, jinak 35 vodič jsem našel za 103/metr (asi staré zásoby) ale 50 tam nemají.
Taky máme ve skupince dopravu allegro zdarma, ale jen nad 299 a někdy toho člověk potřebuje míň
vanilka
Reputace:127
Re: Lisovací oka
Mě ukazuje Allegro u https://allegro.cz/produkt/ockova-konco ... 05a2417d7c cenu 37,-CZK/ks a GPH 50/M8 mám u KVelektro za 45,-CZK/ks. Pokud máš GPH za 41,-CZK/ks a ERKO za 40,-CZK, ber samozřejmě GPH ;-) . M8 oka pro M6 šroub popř.M10 oka pro M8 šroub bych se s podložkou nebál použít. Kabely mi kámoš natahal z práce nebo používám silový vodiče z vyvrakovaných aut s baterií v kufru (volvo, audi, P607 atd.). Občas lze taky koupit na FB Marketplace popř.bazoši.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Re: Lisovací oka
Teď už tam maj 37,- asi s tim dost alegro hejbe… a i kurz plnczk :-o
takže kvalitativně je to ERKO to stejný jak GPH nebo ne? Podložky můžou bejt obyčejný zinkovaný nebo musej bejt měděný?
vanilka
Reputace:127
Re: Lisovací oka
GPH jsou o trochu delší než ERKO, síla materiálu je plus minus stejná. Podložky nerezové nebo pozinkované.
Mex
Reputace:470
Re: Lisovací oka
Nový příspěvek od Mex »
Mně oka na temelínská lana celkem nemají proč zajímat.
Ale udivují mě ty požadavky.
K čemu je větší délka? Kvůli mechanické pevnosti?
V hlediska elektriky stejně většina proudu půjde až konečkem té licny, protože odpor té licny bude menší než toho materiálu oka kolem.
Tak bych se spíš zajímal maximálně o tloušťku toho matroše. A samozřejmě o jeho materiál, ale tady snad předpokládáme, že je to měď.
Směrem z oka do kontaktu většina proudu půjde spodní styčnou plochou. Takže ta by měla být co nejlepší.
Já jsem si na bateriové póly vyrobil nástroj na jejich srovnání. Vypadá to podobně jako fréza na ventily. Trubka se zuby dole.
Protože nerovnost té dosedací plochy je klíčová.
Jak říkám, vedení do Temelína nestavím, takže používám malá oka.
A tam většinou používám o stupeň menší, než jak jsou oficiálně značená.
Takže třeba na kabel 16mm2 používám oka 12mm2.
Do nich jde ta 16 nacpat hodně natěsno. Takže při zakrimpování je styčná plocha mezi licnou a tím okem maximální.
Nevýhoda je, že to chce mít před koupí nějaké to oko na pokus, aby člověk věděl, jestli se do tohoto konkrétního typu oka tato konkrétní licna vejde.
Protože se do dělá bez rezervy, která je nežádoucí.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Re: Lisovací oka
Nový příspěvek od vla »
Já kupuji v KV elektro a tam se mi nikdy nepodařilo nacpat větší kabel než předepsaný a to ani náhodou.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:1051
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Lisovací oka
Jo, to bys musel kupovat ta cinska osizena ... Do normalnich ok je obcas problem nacpat jmenovity prurez, natoz ten o jedno vyssi ...
Ale treba ma ochuzena ta lanka, nejake cinske milimetry.
Franta2776
Reputace:664
Re: Lisovací oka
Hlavně je potřeba mít kleště na kanely.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Re: Lisovací oka
Možná je to i o konstrukci vodičů. Měl jsem jeden kabel originál od JK BMS, který byl ze slabších drátků a ten k mému překvapení, šel do oka volněji. Čínská oka jsem koupil s kleštěmi, ale nenašel jsem odvahu si je nalisovat, jsou na můj vkus z tenkého materiálu. Nicméně pokud by je někdo chtěl, jsou v Praze 6 zdarma.
Franta2776
Reputace:664
Re: Lisovací oka
Já mám oboje a nemám problém s žádnými.Cina má 1,5mld obyvatel a je elektrifikovana.Větsinou budou mít ty tenký.Možná to bude tím, že všude nechávám technickou rezervu.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Re: Lisovací oka
Co je to technická rezerva?
Franta2776
Reputace:664
Re: Lisovací oka
Např:cya50 zatěžuji max140A
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Re: Lisovací oka
Proč? Bojíš se aby se nevopotřebovaly? :-)
Dokud se nehřeje nebo neklesá napětí tak pohoda.
Kolik ma vodič ke startéru? 35mm2? A vede treba 900A
unicast
Reputace:564
Re: Lisovací oka
Ale maximálně zhruba 10 sekund. To jsou pak trochu jiné počty.
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Lisovací oka
Nový příspěvek od gold1 »
Podle kalkulacky mi vychazi pri 1m kabelu k tomu starteru,ze na tom kabelu za tech deset vterin zustane neco pres 2wh.Takze bud blbe pocitam nebo je to fakt v pohode.😃
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Re: Lisovací oka
Tak jasny ze ne trvale, taky kdo jede trvale 140A?
Teď je dobrý počasí udělat nějaký fotky termo kamerou, ta izolace by se do nějakých 55° neměla degradovat ? Takže změřit kolik proudu při této teplotě těmi kabely proteče? Zkoušel někdo?
Ps: jasně 35mm se dávají na 100A takze 50mm to tak nejak odpovídá těm 150A tak je to asi vyzkoušený
Tohle jsem nezkoušel, s tímhle jsem neexperimentoval takže vůbec nevím, narozdíl od situace kdy vím z opakovaných testů, že 1 x 25 jistič stačí mnohočlenné rodině (nepsal bych to kdybych to neměl vyzkoušený na více různých cizích rodinách - zkrátka předimenzování v HJ EM je pro mě zjevný… :-) a to jsem viděl i upálení hliníkový drát před! elektroměrem, tedy problém a ztráty distributora…
Franta2776
Reputace:664
Re: Lisovací oka
Já jedu, celkem běžně 150A do baterek v přechodném období 250A.
