Lisovací oka
Uživatelé diskutují o dostupnosti lisovacích ok a kabelů na baterie, včetně zkušeností s různými prodejci a značkami jako GPH nebo Hilpress. Sdílí tipy na lisovačky vhodné pro průměry od 4 do 70 mm², včetně cen a doporučení na hydraulické nástroje, například od YATO. Diskuze pomáhá najít spolehlivé produkty a rady, jak správně zvolit a používat lisovací oka pro domácí i profesionální použití.
Reputace:528
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Lisovací oka
Nový příspěvek od unicast »
Vůbec ne. KV Elektro, Elfetex apod., tam mají oka, se kterými jsem problém zatím neměl (a to jsem lisoval 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 35 mm2 i 70 mm2). Hlídej si průměr díry na šroub, ať je pak nemusíš dovrtávat.
mopadzi
Reputace:62
Re: Lisovací oka
Nový příspěvek od mopadzi »
z číny dostaneš kvalitní oka jen na vyžádání, a to hodně konkretní nechapou.. a nechtějí. Vykašlal jsem se na ně a v eshopu mám Hilpress. Stejně robustní jak GPH.
kdo si hraje nezlobí
