Kúpim menič 12v do 1000w čistý sinus
Hledám menič 12V do 1000W s čistým sinusovým průběhem, který má nízkou spotřebu v klidu a funkci power safe. Potřebuji ho připojit k baterii pro rozběh chladničky, ale řeším problémy s poklesem napětí a nevhodnými vodiči. Diskuze obsahuje rady ohledně správného zapojení, vhodného průřezu kabelů a nastavení měniče pro spolehlivý provoz.
brumlaj
Reputace:259
Re: Kúpim menič 12v do 1000w čistý sinus
Nový příspěvek od brumlaj »
Změř jak se chová napětí na VSTUPNÍCH SVORKÁCH měniče. Pokud padá pod 11,5V při zapnutí zátěže pak zafunguje podpěťová ochrana měniče a máš měkký zdroj. (baterie, kabely, spoje)
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Michael_jasom píše:
Dnes som pripojil menič primo na baterku, zda sa mi, že už tak nepulzuje, neviem zmerať mam ampermeter len do 10A a tenké vodiče na ňom... Tiež som skúsil spustiť chladničku ale vyplo menič... Zrejme teda hrubsie vodiče aspoň 10mm...
Tak nic nezměříš, ani ten proud naprázdno, jediné klešťák do 200A, vodiče min 10mm2 a délky max 0,8m !, Nebo i kratší pokud je možnost. :)
FRSO
Reputace:163
brumlaj píše:
On to má v továrním nastavení a tam je 9,3V !, To musí taky přenastavit, aby netrpěl akumulátor.
brumlaj
Reputace:259
Kdo ví jak rychlej má multimetr či zda na něm má bargraf, jde o to zda napětí na svorkách měniče padá.
FRSO
Reputace:163
brumlaj píše:
Jasně že padá, protože to měří nějakým multimetrem do 10A, tak to bude mít hodně velký úbytek přes ty tenké vodiče.
Prostě špatně, dál to nekomentuji, protože se to tu už probíralo mnohokrát.
