Kúpim menič 12v do 1000w čistý sinus
Hledám menič 12V do 1000W s čistým sinusovým průběhem, který má nízkou spotřebu v klidu a funkci power safe. Potřebuji ho připojit k baterii pro rozběh chladničky, ale řeším problémy s poklesem napětí a nevhodnými vodiči. Diskuze obsahuje rady ohledně správného zapojení, vhodného průřezu kabelů a nastavení měniče pro spolehlivý provoz.
- Reputace: 259
Re: Kúpim menič 12v do 1000w čistý sinus
Změř jak se chová napětí na VSTUPNÍCH SVORKÁCH měniče. Pokud padá pod 11,5V při zapnutí zátěže pak zafunguje podpěťová ochrana měniče a máš měkký zdroj. (baterie, kabely, spoje)
- Reputace: 163
Tak nic nezměříš, ani ten proud naprázdno, jediné klešťák do 200A, vodiče min 10mm2 a délky max 0,8m !, Nebo i kratší pokud je možnost.Michael_jasom píše:Dnes som pripojil menič primo na baterku, zda sa mi, že už tak nepulzuje, neviem zmerať mam ampermeter len do 10A a tenké vodiče na ňom... Tiež som skúsil spustiť chladničku ale vyplo menič... Zrejme teda hrubsie vodiče aspoň 10mm...
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 163
On to má v továrním nastavení a tam je 9,3V !, To musí taky přenastavit, aby netrpěl akumulátor.brumlaj píše:Změř jak se chová napětí na VSTUPNÍCH SVORKÁCH měniče. Pokud padá pod 11,5V při zapnutí zátěže pak zafunguje podpěťová ochrana měniče a máš měkký zdroj. (baterie, kabely, spoje)
- Reputace: 259
Kdo ví jak rychlej má multimetr či zda na něm má bargraf, jde o to zda napětí na svorkách měniče padá.
- Reputace: 163
Jasně že padá, protože to měří nějakým multimetrem do 10A, tak to bude mít hodně velký úbytek přes ty tenké vodiče.brumlaj píše:Kdo ví jak rychlej má multimetr či zda na něm má bargraf, jde o to zda napětí na svorkách měniče padá.
Prostě špatně, dál to nekomentuji, protože se to tu už probíralo mnohokrát.
