Stykače s nulovou spotřebou
Stykače s mechanickou aretací umožňují, aby zůstaly sepnuté i bez napájení, což eliminuje spotřebu v klidovém režimu. Diskutují se možnosti použití bistabilních relé a kombinace stykačů pro přepínání mezi fotovoltaikou a distribuční sítí. Problémy zahrnují spolehlivost kontaktů a cenovou dostupnost motorizovaných přepínačů, přičemž hlavní spotřebiče jako sporák, boiler nebo mrazák jsou klíčové pro optimalizaci spotřeby.
- Reputace:1036
Re: Stykače s nulovou spotřebou
U sporáku jdou rozhodit plotýnky, trouba, gril třeba tak, že 2 plotýnky jsou na FV a 2 na DS. A třeba je kuchařka tak uvědomělá, že když je zataženo, bere plotýnku s DS. A nebo hlavní údržbář nastaví, aby FV plotýnky byly pod napětím jen, když je dostatek energie.dracekvo píše:Ale myslím, že sporák bude jeden ze spotřebičů, kteří mají hlavní podíl na spotřebě. Vaří se u nás hodně.
U mě mám kombinaci 2 x PropanButan + 2 x FV a kuchařky se to naučily rozlišovat.
- dracekvo
- Reputace:155
dumi: u relé se trošku bojím, že není jistota, že nějaký kontakt nezůstane připečený a potká se síť s měničema.
marko250: to sice budu mít, ale je zatím málo panelů. A zbytečný baterky v době špatnýho počasí vybíjet sporákem například v době nízkého tarifu. Systém to automaticky vyhodnotí podle určitejch parametrů přehodí sporák na DS.
rva: Není špatný nápad. Ale u nás to neklapne. Někdy jsou potřeba všechny plotny najednou
Nebyl by život krásnej, kdyby se šlo jednoduše přífázovat a výkon si docucávat pouze doložením certifikátu od měniče a revizí.
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Však to jde,ale né modrejma,já se těšil,že uskutečníš 3x Axpert.Už máš výsledky z těch modrejch,co skutečně žerou
- dracekvo
- Reputace:155
Axperta jsem zavrhl z důvodu nehorázné spotřeby. Takže nic nebude
Zatím mám jenoho multiplusa II a dneska jsem nabil konečně všechny baterie ze storage režimu, takže je zejtra budu moct spojit a konečně zkusit měřit spotřeby na provozním napětí 53V.
Na dodávku zbylejch dvou multiplusů čekám. Nemají je skladem.
- Reputace:239
Pak měj přes ten mechanický přepínač dva stykace které ti jeden připne ds a druhý odepne fv obě v klidové poloze by byli s nulovou spotřebou a oba stykače by byli asi levnější než těch 2800dracekvo píše:No, ale když se elektrárna dostane pod určitou mez, tak potřebuju přepnout žravé spotřebiče na DS.
A tím, že nejsem vždy doma, tak to potřebuju automaticky.
Takže nakonec z důvody úspory volím reverzační stykače s mech. blokováním a pouze jednu západku. Na DS bude západka a pokud bude přepnuno na FVE, tak bude cívka pod napětím.
