Stykače s nulovou spotřebou
Diskuze se zaměřuje na stykače s nulovou spotřebou, které díky mechanické aretaci nepotřebují trvalé napájení k udržení stavu. Uživatelé řeší možnosti přepínání výkonu, například u sporáků, a hledají cenově dostupná řešení jako bistabilní relé či mechanické přepínače. Zmiňují také problémy s vysokou spotřebou některých měničů a potřebu automatizace přepínání v domácích elektrických systémech.
Reputace: 914
Re: Stykače s nulovou spotřebou
dracekvo píše:
Ale myslím, že sporák bude jeden ze spotřebičů, kteří mají hlavní podíl na spotřebě. Vaří se u nás hodně.
U sporáku jdou rozhodit plotýnky, trouba, gril třeba tak, že 2 plotýnky jsou na FV a 2 na DS. A třeba je kuchařka tak uvědomělá, že když je zataženo, bere plotýnku s DS. A nebo hlavní údržbář nastaví, aby FV plotýnky byly pod napětím jen, když je dostatek energie.
U mě mám kombinaci 2 x PropanButan + 2 x FV a kuchařky se to naučily rozlišovat.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
dumi: u relé se trošku bojím, že není jistota, že nějaký kontakt nezůstane připečený a potká se síť s měničema.
marko250: to sice budu mít, ale je zatím málo panelů. A zbytečný baterky v době špatnýho počasí vybíjet sporákem například v době nízkého tarifu. Systém to automaticky vyhodnotí podle určitejch parametrů přehodí sporák na DS.
rva: Není špatný nápad. Ale u nás to neklapne. Někdy jsou potřeba všechny plotny najednou :D
Nebyl by život krásnej, kdyby se šlo jednoduše přífázovat a výkon si docucávat pouze doložením certifikátu od měniče a revizí. :?:
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Však to jde,ale né modrejma,já se těšil,že uskutečníš 3x Axpert.Už máš výsledky z těch modrejch,co skutečně žerou :-) ?
dracekvo
Reputace: 155
Axperta jsem zavrhl z důvodu nehorázné spotřeby. Takže nic nebude :D
Zatím mám jenoho multiplusa II a dneska jsem nabil konečně všechny baterie ze storage režimu, takže je zejtra budu moct spojit a konečně zkusit měřit spotřeby na provozním napětí 53V.
Na dodávku zbylejch dvou multiplusů čekám. Nemají je skladem.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
dracekvo píše:
No, ale když se elektrárna dostane pod určitou mez, tak potřebuju přepnout žravé spotřebiče na DS.
A tím, že nejsem vždy doma, tak to potřebuju automaticky.
Takže nakonec z důvody úspory volím reverzační stykače s mech. blokováním a pouze jednu západku. Na DS bude západka a pokud bude přepnuno na FVE, tak bude cívka pod napětím.
Pak měj přes ten mechanický přepínač dva stykace které ti jeden připne ds a druhý odepne fv obě v klidové poloze by byli s nulovou spotřebou a oba stykače by byli asi levnější než těch 2800
