varianta na powerjack
Powerjack 5 kW zvládá krátkodobě až 4 kW, ale dlouhodobě jen 2,8–3 kW bez problémů. Pro souběh pračky a ledničky často nestačí, proto se zvažuje náhrada za powerjack 8 kW nebo jiné řešení ve stejné cenové relaci. Problémy s přetížením a pískáním při rozjezdu motorů jsou běžné, alternativou může být časové řízení spotřebičů nebo úprava bojleru a pračky pro lepší rozložení odběru.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Re: varianta na powerjack
Nový příspěvek od vla »
Pračka na bojler by šla, asi ji to i čeká, jenže bojler pro pračku bude nahřívat až po nahřátí velkého bojleru a tudíž to nebude vždy. Každopádně díky všem za nápady, večer jsem objednal PJ 8 KW a pokud by ani ten nezvládal dostane pračka vlastní měnič, naštěstí má vlastní přívod.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:1103
8kW PJ na 48V bez problému do 5kW "trvale" při 5.5kW začne kvičet a po 30s se vypne. Dalo by se to nastavit na víc, ale strach mi to nedovoluje, když vidím ty poměrně malý trafa. Při 4.5kW odběru se zapnutí čerpadla 0.75kW projeví krátkým písknutím a bliknutím červené při rozjezdu motoru a dál se nic neděje...
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
Tak schválně udělej potom testy, jak moc ten novej PJ ošidili proti původní verzi.
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Kvičení jde přeci odstranit i s vypnutím :-)https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=220 ,jen ohlídat,aby pak po úpravě na tom někdo nesmažil nonstop 7kW,to by se asi roztek.
