varianta na powerjack
Uživatelé diskutují o variantách na powerjack s vyšším výkonem, zejména o přechodu z 5 kW na 8 kW verzi kvůli problémům s krátkodobým přetížením při zapojení pračky a lednice. Zmiňují také možnosti časového řízení spotřebičů nebo úpravy bojleru, aby se snížila spotřeba v kritických chvílích. Diskuze nabízí praktické rady pro ostrovní systémy s nabíjením ze sítě a hledání cenově dostupných řešení.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: varianta na powerjack
Nový příspěvek od vla »
Pračka na bojler by šla, asi ji to i čeká, jenže bojler pro pračku bude nahřívat až po nahřátí velkého bojleru a tudíž to nebude vždy. Každopádně díky všem za nápady, večer jsem objednal PJ 8 KW a pokud by ani ten nezvládal dostane pračka vlastní měnič, naštěstí má vlastní přívod.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 1024
8kW PJ na 48V bez problému do 5kW "trvale" při 5.5kW začne kvičet a po 30s se vypne. Dalo by se to nastavit na víc, ale strach mi to nedovoluje, když vidím ty poměrně malý trafa. Při 4.5kW odběru se zapnutí čerpadla 0.75kW projeví krátkým písknutím a bliknutím červené při rozjezdu motoru a dál se nic neděje...
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Tak schválně udělej potom testy, jak moc ten novej PJ ošidili proti původní verzi.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Kvičení jde přeci odstranit i s vypnutím :-) https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=220 ,jen ohlídat,aby pak po úpravě na tom někdo nesmažil nonstop 7kW,to by se asi roztek.
