varianta na powerjack
Uživatelé diskutují o variantách na powerjack s vyšším výkonem, zejména o přechodu z 5 kW na 8 kW verzi kvůli problémům s krátkodobým přetížením při zapojení pračky a lednice. Zmiňují také možnosti časového řízení spotřebičů nebo úpravy bojleru, aby se snížila spotřeba v kritických chvílích. Diskuze nabízí praktické rady pro ostrovní systémy s nabíjením ze sítě a hledání cenově dostupných řešení.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: varianta na powerjack
Pračka na bojler by šla, asi ji to i čeká, jenže bojler pro pračku bude nahřívat až po nahřátí velkého bojleru a tudíž to nebude vždy. Každopádně díky všem za nápady, večer jsem objednal PJ 8 KW a pokud by ani ten nezvládal dostane pračka vlastní měnič, naštěstí má vlastní přívod.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 1024
8kW PJ na 48V bez problému do 5kW "trvale" při 5.5kW začne kvičet a po 30s se vypne. Dalo by se to nastavit na víc, ale strach mi to nedovoluje, když vidím ty poměrně malý trafa. Při 4.5kW odběru se zapnutí čerpadla 0.75kW projeví krátkým písknutím a bliknutím červené při rozjezdu motoru a dál se nic neděje...
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak schválně udělej potom testy, jak moc ten novej PJ ošidili proti původní verzi.
- Reputace: 528
Kvičení jde přeci odstranit i s vypnutím
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=220 ,jen ohlídat,aby pak po úpravě na tom někdo nesmažil nonstop 7kW,to by se asi roztek.
