noční spotřeba systému s bateriemi 123 W
Hybridní elektrárna 3,5 kWp s bateriemi 2x2,4 kWh a měničem GoodWe GW 3648D-ES vykazuje noční spotřebu baterií mezi 80 a 123 W, což je vyšší než očekávaný stand-by odběr. Spotřeba je ovlivněna nastavením systému, prioritou napájení domácnosti a omezením nabíjecího proudu baterií. V záložním režimu, kdy baterie slouží pouze jako rezerva, je spotřeba výrazně nižší. Pro snížení noční spotřeby lze zvážit vypínání systému v noci nebo úpravu nastavení měniče, přičemž je důležité zohlednit záruku a bezpečnost provozu.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Re: noční spotřeba systému s bateriemi 123 W
Nový příspěvek od vla »
Nabíjení baterek může být omezeno jejich kapacitou, neboli max. nabíjecími proudy, jaké jsou pro ně vhodné. Pokud je baetrek málo je někde zřejmě omezen max. nabíjecí proud, který snesou a zbytek pak jde do sítě. Jednoduše by to šlo zjistit pokud stav zkontroluješ při nižším výkonu panelů, jestli dávají vše do baterky, nebo proud stále dělí.
Nemám rád tenhle stát.
dzodzo
Reputace:2
Nový příspěvek od dzodzo »
zalezi ako je nastaveny system, u nas ma prioritu spotreba domacnosti a az co je naviac ide do baterii, pri nizkom stave baterie a nizkom vykone panelov sa vsetko nahrnie do domacnosti, cast sa dokupi zo siete a to plati aj pre stavu na nabijanie baterie
to obmedzenie nabijacieho prudu je vidiet na poslednom obrazku, kde okolo tych 90% je taky zub v tom grafe, vychadzam z toho, ze je to zrejme velmi podobny system s velmi podobnymi bateriami
