noční spotřeba systému s bateriemi 123 W
Uživatelé hybridních elektráren s bateriemi řeší noční spotřebu systému, která se pohybuje mezi 80 až 123 W, což může ovlivnit celkovou efektivitu výroby. Diskuze odhaluje, že spotřeba může souviset s nastavením měniče, režimem zálohy a nabíjecími proudy baterií. Doporučuje se sledovat data v různých režimech a zvažovat sezónní vlivy, aby bylo možné optimalizovat provoz a minimalizovat zbytečné ztráty energie.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Re: noční spotřeba systému s bateriemi 123 W
Nabíjení baterek může být omezeno jejich kapacitou, neboli max. nabíjecími proudy, jaké jsou pro ně vhodné. Pokud je baetrek málo je někde zřejmě omezen max. nabíjecí proud, který snesou a zbytek pak jde do sítě. Jednoduše by to šlo zjistit pokud stav zkontroluješ při nižším výkonu panelů, jestli dávají vše do baterky, nebo proud stále dělí.
Nemám rád tenhle stát.
- dzodzo
- Reputace:2
zalezi ako je nastaveny system, u nas ma prioritu spotreba domacnosti a az co je naviac ide do baterii, pri nizkom stave baterie a nizkom vykone panelov sa vsetko nahrnie do domacnosti, cast sa dokupi zo siete a to plati aj pre stavu na nabijanie baterie
to obmedzenie nabijacieho prudu je vidiet na poslednom obrazku, kde okolo tych 90% je taky zub v tom grafe, vychadzam z toho, ze je to zrejme velmi podobny system s velmi podobnymi bateriami
