Test amorfných panelov
Výkon amorfních solárních panelů lze měřit při stálé oblačnosti, kdy hodnoty proudu a napětí lépe odpovídají skutečným parametrům. Při plném osvitu se měří proud nakrátko, který by měl být blízko hodnoty na štítku, ideálně za jasného počasí a správného úhlu panelu. Napětí naprázdno bývá vysoké, zatímco proud při zkratu je maximální, což pomáhá ověřit kvalitu panelu ve srovnání s referenčním modelem.
volente
Reputace:429
Re: Test amorfných panelov
Nový příspěvek od volente »
Při plném oslunění naměříš proud nakrátko blízko hodnotě udané na štítku (nejlépe koncem června za absolutně čisté oblohy, a při správném úhlu vůči slunci) :lol: . Jinak je třeba mít jeden dobrý panel pro porovnání. Zjistil jsem že amorfní panel je lepší měřit při stálé oblačnosti. Hodnoty zdaleka nedosáhnou štítkových hodnot, ale podle hodnot napětí naprázdno, a proudu nakrátko s porovnáním dobrého panelu se dá zjistit který panel má jaké parametry.
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
A v tom budou polykrystalické panely asi lepší,při plném osvitu byl zkratový proud vždy o něco větší než bylo na štítku uvedeno
volente
Reputace:429
U monokrystalu je to ještě lepší, ale víc záleží na správném úhlu oslunění.
