Test amorfných panelov
Ve fóru uživatelé diskutují o metodách testování výkonu amorfních solárních panelů, včetně ideálních podmínek měření jako je plné oslunění a správný úhel vůči slunci. Doporučuje se měřit proud nakrátko a napětí naprázdno, přičemž hodnoty se porovnávají s parametry uvedenými na štítku panelu. Diskuze také zmiňuje rozdíly mezi amorfními, monokrystalickými a polykrystalickými panely a vhodné postupy pro přesné určení výkonu.
volente
Reputace: 427
Re: Test amorfných panelov
Nový příspěvek od volente »
Při plném oslunění naměříš proud nakrátko blízko hodnotě udané na štítku (nejlépe koncem června za absolutně čisté oblohy, a při správném úhlu vůči slunci) :lol: . Jinak je třeba mít jeden dobrý panel pro porovnání. Zjistil jsem že amorfní panel je lepší měřit při stálé oblačnosti. Hodnoty zdaleka nedosáhnou štítkových hodnot, ale podle hodnot napětí naprázdno, a proudu nakrátko s porovnáním dobrého panelu se dá zjistit který panel má jaké parametry.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
A v tom budou polykrystalické panely asi lepší,při plném osvitu byl zkratový proud vždy o něco větší než bylo na štítku uvedeno
volente
Reputace: 427
U monokrystalu je to ještě lepší, ale víc záleží na správném úhlu oslunění.
