Průřez kabelů
Při přechodu na 48V systém s trakčními bateriemi Banner Energy Bull 230Ah a měničem PJ 8000 je důležité správně zvolit průřez kabelů, aby se minimalizovaly ztráty a zajistila bezpečnost. Kabely mezi bateriemi a měničem mají různou délku (1 m a 4 m), což může ovlivnit odpor a nabíjení jednotlivých větví. Doporučuje se zvážit použití stejně dlouhých kabelů nebo dimenzovat průřez tak, aby kompenzoval rozdíly. Pro pojistky je vhodné umístit je u baterií na každé větvi s odpovídající hodnotou podle maximálního proudu. Na propojení baterií se doporučují svařovací kabely Eproflex o průřezu 35 nebo 50 mm², které zajistí dostatečnou kapacitu pro indukční desku s výkonem až 7500 W.
diablo007
Reputace:239
Re: Průřez kabelů
Nový příspěvek od diablo007 »
Jenže průměr není v mm2 to je průřez takže asi porovnavas dvě úplně odlišné veliciny
brumlaj
Reputace:259
Re: Průřez kabelů
Nový příspěvek od brumlaj »
Choze píše:
.... Pořídil jsem kabel k budoucí sestavě (max 390Wh) s průřezem 6mm2. Teď na to koukám jak puk, že jediný co má 6 mm tak i s bužírkou. .......[/attachment]
no sám jsi si odpověděl. 6mm2 je plocha vodiče (to kovové co vede nebo aspoň může vést proud) a 6mm je průměr kabelu včetně izolace.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát úno 08, 2019 10:18 am, celkem upraveno 1 x.
diablo007
Reputace:239
Re: Průřez kabelů
Aspoň sem tak pochopil že jsi nakonec vzal supleru a přeměřil průměr kabelu i s bužírkou nebo jsi změřil průměr a dopočítal si průřez?
ResHacker
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:Struhařov (Zvánovice)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:10
Re: Průřez kabelů
Nový příspěvek od ResHacker »
Choze: Neboj, je to normální. Pokud máš průřez mědi v kabelu 6mm2, tak průměr kabelu s bužírkou 6mm je reálný.
EV Tesla MS 85D => 100D
Choze
Reputace:11
Re: Průřez kabelů
Nový příspěvek od Choze »
No sem hňup. Kdyť je za mm dvojka jako čtvereční :D
Měřil jsem to pravítkem. Šupleru jsem někde vytratil.
Řešim totiž přůměr průchodky a úplně mě to zarazilo. 6mm má komplet kabel s bužírkou. Vodič v kabelu má průměr tak 3.. ale jak říkám. Pravítko :)
diablo007
Reputace:239
Re: Průřez kabelů
No tak je to uplně v pořádku koupil jsi kabel o prurezu 6 mm2 a v průměru má taky 6mm. Dost dělá tloušťka buzirky průměr může být menší i o něco větší než co uvadis
brumlaj
Reputace:259
Re: Průřez kabelů
Choze píše:
No sem hňup. .......
Ale no tak, šetři kritikou, i mistr Tesař se utne. To se mu v rychlosti milý Sejkoro stane ještě hodněkrát ;-)
