Průřez kabelů
Uživatel řeší přechod z 12V na 48V systém na hausbotu a potřebuje poradit s průřezem kabelů mezi bateriemi a měničem, zejména kvůli rozdílné délce kabelů a jejich vlivu na dobíjení. Diskutuje se také o vhodném umístění a dimenzování pojistek a výběru správného průřezu kabelů pro vysoký výkon indukční desky. Dále je vysvětlen rozdíl mezi průměrem kabelu včetně izolace a skutečným průřezem vodiče.
- Reputace: 239
Re: Průřez kabelů
Jenže průměr není v mm2 to je průřez takže asi porovnavas dvě úplně odlišné veliciny
brumlaj
- Reputace: 259
Re: Průřez kabelů
no sám jsi si odpověděl. 6mm2 je plocha vodiče (to kovové co vede nebo aspoň může vést proud) a 6mm je průměr kabelu včetně izolace.Choze píše:.... Pořídil jsem kabel k budoucí sestavě (max 390Wh) s průřezem 6mm2. Teď na to koukám jak puk, že jediný co má 6 mm tak i s bužírkou. .......[/attachment]
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát úno 08, 2019 10:18 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 239
Re: Průřez kabelů
Aspoň sem tak pochopil že jsi nakonec vzal supleru a přeměřil průměr kabelu i s bužírkou nebo jsi změřil průměr a dopočítal si průřez?
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Průřez kabelů
Choze: Neboj, je to normální. Pokud máš průřez mědi v kabelu 6mm2, tak průměr kabelu s bužírkou 6mm je reálný.
- Choze
- Reputace: 11
Re: Průřez kabelů
No sem hňup. Kdyť je za mm dvojka jako čtvereční
Měřil jsem to pravítkem. Šupleru jsem někde vytratil.
Řešim totiž přůměr průchodky a úplně mě to zarazilo. 6mm má komplet kabel s bužírkou. Vodič v kabelu má průměr tak 3.. ale jak říkám. Pravítko
- Reputace: 239
Re: Průřez kabelů
No tak je to uplně v pořádku koupil jsi kabel o prurezu 6 mm2 a v průměru má taky 6mm. Dost dělá tloušťka buzirky průměr může být menší i o něco větší než co uvadis
brumlaj
- Reputace: 259
Re: Průřez kabelů
Ale no tak, šetři kritikou, i mistr Tesař se utne. To se mu v rychlosti milý Sejkoro stane ještě hodněkrátChoze píše:No sem hňup. .......
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 5 hostů
