Mega pojistka
Mega pojistky jsou používány pro ochranu bateriových packů s proudy kolem 50-170A, přičemž se řeší jejich zahřívání a spolehlivost při vypínání vysokých DC proudů. Diskutuje se o vhodnosti válcových pojistek RT18-125AM a nožových pojistek NH000 či NH00 jako náhrady, přičemž nožovky s M8 šrouby nabízejí lepší připojení než standardní svorky. Pro aplikace do 100A jsou doporučovány nožové pojistky, zatímco mega pojistky slouží jako poslední ochrana u baterií.
josse
Reputace:160
Re: Mega pojistka
Příspěvek od josse »
kodl69 píše:
... než svorečka utahovaná šroubovákem, na max. 35mm2 půřezu. ...
Máš tam chybu, na všech držácích co mám je z boku "max 50mm2". A nenazýval bych to svorečkou, když to 1/4 ráčnou nejde ztrhnout :-) M8 je víc, to souhlasím.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Mega pojistka
Příspěvek od Soban »
Tak nevím kde jsi byl na těch 35mm2 ale OPVP22 má připojovací svorku 50mm2 !
Taky nechápu to že 125A je na hraně, si myslíš že je ta nožovka na 125A je dělaná jinak?
Ano má jinak vývody, ale když bude problém tak se pojistka přepálí, a i kdybych tu 125A potřeboval odpojit tak kolikrát se to stane že to budeš odpojovat pod zátěží a když to ohoří ten plíšek no tak vyměním držák.
A těch 125A je maximum a u FVE tam pořád těch 125A nepoteče když tam mám 120Ah baterky a největší mám 230Ah kde je v BMS proud nastaven na max 150A.
Mám teď dva musty po 3kW jeden externí měnič 5kW to je 11kW výkonu při 25V je 440A max což 3 lifepo + 1 olovo = 4*125A= 500A takže je ještě rezerva.
A takový výkon se nikdy nesejde.....
Takže 440A rozdělíme 4 a máme maximum 110A na pojistku a baterku a to ještě při max výkonu který nikdy nenastane.
Odběry z baterek mám špičky do 100A to když rozdělíme mezi baterky tak je to 25A na jednu baterku a pojistku přibližně.
EDIT: PS. A určitě je ta válcová 125A pojistka lepší jak ty mega pojistky......
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Re: Mega pojistka
Příspěvek od ACDC »
Já běžně používám do 80A (ze dvou batt), protože dobíjení stačí a vybíjení taky, cca 4kW, nechci měnič přetěžovat. A tyhle OPV s 63A pojistkou mám na stávající - předělávané batt a byly úplně studené při tom proudu. Jinak celý život elektro vč silnoproudu, ale ne DC.😢
lukas.okoun
Reputace:3
Re: Mega pojistka
Příspěvek od lukas.okoun »
mám 4x 100A/80V MEGA victron pojistky pro 4 bat packy, teče tam okolo 50A na pojistku (pack) a pěkně se to hřeje, pokud tam dám 170A pojistku tak je to OK, ale zdá se mi to hodně, ideálně by byla 100A ale tedy zvolit nějakého jiného výrobce? Potřebuji ale aby šla přidělat do toho Lynxu....
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Re: Mega pojistka
Příspěvek od Forrest »
Já s tím teplem taky bojuju - mám china patice RT18-125AM v ní 125A 22x58 pojistky ke měniči a když si tahá 2500W tak ty pojistky jsou jak pětník... Na baterce mám to samé, ale jen 100A a tam to tolik nehřeje. Takže přemýšlím čím to nahradit? Jestli klasický nožovky NH000 či NH00 ? Aby se to nehřálo taky :-D ...
Kostěj
Reputace:145
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Mega pojistka
Příspěvek od Kostěj »
viewtopic.php?p=261088&hilit=teplota#p261088
Tady jsem napsal teplotu při 100A.
