Mega pojistka
Uživatelé diskutují o spolehlivosti a vhodnosti mega pojistek pro DC proudy 150–200A, přičemž řeší problémy s přehříváním a vhodným typem pojistek pro bateriové systémy a měniče. Sdílejí zkušenosti s různými typy pojistek, jako jsou nožové NH nebo válcové mega pojistky, a doporučují správné dimenzování a montáž, aby se minimalizovalo teplo a zajistila bezpečnost. Důraz je kladen na praktické rady, kompatibilitu s Lynx rozvaděči a možnosti výroby vlastních držáků pojistek.
josse
Reputace:160
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od josse »
kodl69 píše:
... než svorečka utahovaná šroubovákem, na max. 35mm2 půřezu. ...
Máš tam chybu, na všech držácích co mám je z boku "max 50mm2". A nenazýval bych to svorečkou, když to 1/4 ráčnou nejde ztrhnout :-) M8 je víc, to souhlasím.
Reputace:310
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od Soban »
Tak nevím kde jsi byl na těch 35mm2 ale OPVP22 má připojovací svorku 50mm2 !
Taky nechápu to že 125A je na hraně, si myslíš že je ta nožovka na 125A je dělaná jinak?
Ano má jinak vývody, ale když bude problém tak se pojistka přepálí, a i kdybych tu 125A potřeboval odpojit tak kolikrát se to stane že to budeš odpojovat pod zátěží a když to ohoří ten plíšek no tak vyměním držák.
A těch 125A je maximum a u FVE tam pořád těch 125A nepoteče když tam mám 120Ah baterky a největší mám 230Ah kde je v BMS proud nastaven na max 150A.
Mám teď dva musty po 3kW jeden externí měnič 5kW to je 11kW výkonu při 25V je 440A max což 3 lifepo + 1 olovo = 4*125A= 500A takže je ještě rezerva.
A takový výkon se nikdy nesejde.....
Takže 440A rozdělíme 4 a máme maximum 110A na pojistku a baterku a to ještě při max výkonu který nikdy nenastane.
Odběry z baterek mám špičky do 100A to když rozdělíme mezi baterky tak je to 25A na jednu baterku a pojistku přibližně.
EDIT: PS. A určitě je ta válcová 125A pojistka lepší jak ty mega pojistky......
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od ACDC »
Já běžně používám do 80A (ze dvou batt), protože dobíjení stačí a vybíjení taky, cca 4kW, nechci měnič přetěžovat. A tyhle OPV s 63A pojistkou mám na stávající - předělávané batt a byly úplně studené při tom proudu. Jinak celý život elektro vč silnoproudu, ale ne DC.😢
lukas.okoun
Reputace:3
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od lukas.okoun »
mám 4x 100A/80V MEGA victron pojistky pro 4 bat packy, teče tam okolo 50A na pojistku (pack) a pěkně se to hřeje, pokud tam dám 170A pojistku tak je to OK, ale zdá se mi to hodně, ideálně by byla 100A ale tedy zvolit nějakého jiného výrobce? Potřebuji ale aby šla přidělat do toho Lynxu....
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od Forrest »
Já s tím teplem taky bojuju - mám china patice RT18-125AM v ní 125A 22x58 pojistky ke měniči a když si tahá 2500W tak ty pojistky jsou jak pětník... Na baterce mám to samé, ale jen 100A a tam to tolik nehřeje. Takže přemýšlím čím to nahradit? Jestli klasický nožovky NH000 či NH00 ? Aby se to nehřálo taky :-D ...
Kostěj
Reputace:122
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od Kostěj »
viewtopic.php?p=261088&hilit=teplota#p261088
Tady jsem napsal teplotu při 100A.
