pripojeni fv konvertoru na ACout
Multiplus měnič umožňuje absorpci zpětného toku z AC OUT do nabíječky i bez PV Inverter Support Assistanta, ale bez řízení a měření. Doporučuje se použití PV Inverter Support Assistanta pro správné řízení výkonu a informovanost systému o výkonu na AC OUT. Mezi AC IN a AC OUT je pouze relé a toroid, což umožňuje obousměrný tok energie přes měnič do baterie. Nabíjení baterií LiFePO4 je možné i z AC OUT s nastavením maximálního nabíjecího proudu a parametrů absorbce a float napětí.
- Reputace:430
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
Výsledek - pokud to shrneme - pro nás ostatní - je tedy jasný a stále stejný ?
Například - pro měnič Easun 7000VA je nutné se o ten technický přetok Modráska postarat = nejlépe do stálých potřeb, které to pohltí, při náhlém vypnutí Modráska a mini-přetoku směrem zpět - to je cca 200W na Modráska, v opačném případě vynuluje na malý moment zdroj energie - tím pádem se nemá na co nafázovat - na ten malý moment a vypne.
Multiplus to zvládne sám, i bez pomocného souběhu stálých malých zátěží (200W) - a v obou případech by se neměl překročit ten výkon hlavního měniče, na který se Modrásek nafázuje...
Toho assistenta u MP2 není nutné zapínat...?
Je to tak, nebo jsem napsal něco špatně ?
Pokud se bude jednat o mikroměnič, situace je pak jiná a je nutné to už řídit, nebo použit zatím ten jediný mikroměnič na trhu s proudovou sondou, která ho řídí a zabraňuje těm přetokům.
Vzhledem k ceně a výkonu ale i v tomhle případě vyhrává Modrásek - je to tak ?
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Radar
- Reputace:58
Assistanta podle všeho ne, ale je potřeba mít zapnutou interní nabíječku, aby byl aktivovaný obousměrný tok a MP absorboval technický přetok za CT sondou do baterie...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:430
Děkuji moc.
Já mám - zůstalo to už tak - a Easun zůstává rezervním měničem, pokud by se s MP2 něco stalo, tedy mám malé zátěže mimo CT sondu a žádný mini přetok nehrozí, ale i tak - mohl bych poprosit o screen toho správného nastavení ?
Co má být vypnuté a co zapnuté - aby to neohrozilo ani MP2 a ani toho Modráska...
- Radar
- Reputace:58
Já mám charger enabled a nabíjecí proud ponechán na max 35A. Typ lifepo4 a nastavení absorbtion na 55,20 a float na 53,60V. Je tady screen někde nahoře...
- Reputace:430
Ale to je varianta s připojeným AC IN - nebo ne ? a pokud AC IN připojený není ? Nebo to takhle funguje i z druhé strany z AC OUT ? (právě v moment, kdy si Modrásek ublinkne směrem zpět ? )
- Radar
- Reputace:58
No jasně že z AC OUT
- Reputace:430
Aha...
Tak zde se projevuje asi ta moje neznalost - páč jsem si myslel, že ty parametry platí jen pro AC IN.
Že lze stejným způsobem nabíjet a hlídat baterku i opačným směrem jsem dodnes nevěděl - že to funguje i obráceně - a tím se vysvětluje vše, co jsem nechápal.
- Radar
- Reputace:58
No vždyť mezi ACIN a ACOUT kromě relé nic není
přes toroid to teče přes obousměrný měnič do baterie po jednom drátu...
- Reputace:1080
Ona je to spise jednosmerka, ktera jede tim smerem, kterym ji pretlaci silnejsi zdroj. Jen kvuli tomu, aby MP zvladl uridit konvertory, tak ten smer neustale prepina.
Si rikam, jaky tam pak musi byt strasny bordel, nez se to vyfiltruje.
- Radar
- Reputace:58
Jaký bordel? Přece je mezi tím a výstupem (a vstupem) toroid
- Reputace:1080
Myslel jsem vevnitr.
