Rada ohľadne prípravy TUV - bojler s tepelným čerpadlom
Možnosti zapojení bojleru s tepelným čerpadlem Ariston NUOS EVO 150 před klasický elektrokotel jsou diskutovány s ohledem na efektivní využití FV panelů a elektrické spirály. Doporučuje se použití regulátoru Sapro, který umožňuje přesné řízení ohřevu vody ze sítě a z fotovoltaiky, čímž se minimalizují ztráty energie. Kabeláž 4 mm² je většinou dostačující, ale pro budoucí rozšíření se doporučuje 6 mm².
Laci23
Re: Rada ohľadne prípravy TUV - bojler s tepelným čerpadlom
Nový příspěvek od Laci23 »
Jasné tomu úplne rozumiem.
V izbe je 100l a pod terasou bude 200l.
Priorita č1 bude 100l, a až potom bude bojler 200l.
Rozmýšľam ešte nad tým že ten 100 l bojler nebudem odpájať od elektrokotla. Keď budú zimné mesiace bez slnka tak nech mi elektokotol ohrieva vodu.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
Laci23 píše: úte led 06, 2026 10:38 am
To jsou zbytečné ztráty, regulátor Sapro lze naprosto přesně nastavit, kdy má začít ohřívat ze sítě, na jaké teplotě a kdy má zas síť odpojit = po jakém čase, nebo na jaké teplotě.
Nechávat tam ten kotel, mě nedává smysl... Nebo nějakou informaci nevím.
Regulátor Sapro vyždíme maximum z panelů a potřebný zbytek bojleru ohřeje ze sítě - stačí správně nastavit
Nastavit pravidla a automatizaci pro ohřev kotle je taky možný, ale jeví se to jako zbytečná komplikace, když to může dělat zařízení jedno :dontknow:
Edit: Stále nevíme co je to za kotel a jaké má spirály a je-li nutné kupovat spirálu, nebo použít rovnou jednu spirálu kotle na panely...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Laci23
Ten ohrev elektrokotlom som chcel časom zrušiť. Musím si naštudovať viac info o regulátore Sapro.
Edit: je to Elektrokotol Raja 12kW (písal som to v úvode). Nevadí ak si si to nevšimol.
JirkaE
Reputace:429
Promiň, opravdu jsem si nevšiml 👍
Já teda v tom smysl nevidím, použít komponenty (spirály) toho kotle, teoreticky ta nová a přesněji zvolená spirála (se správným odporem versus napětí panelů) je jednodušší = čím jednodušší řešení - tím lepší (méně rizik spojených s tím, že se něco porouchá - můj osobní názor - samozřejmě spirála s provozním a havarijním termostatem)
Jedna wifi, jeden přívod AC ze sítě - jeden přívod FV z panelů a možnost z přebytků FV ohřívat druhý předřazený bojler.
O regulátoru Sapro už toho mnoho nastudovat nejde - jako často - manuál není úplně ideální - mám-li to říct kulantně a diplomaticky 😂
Za mě s jednou krabicí - bez dalších úprav a opičáren ovládáš kompletně celý ohřev vody, vše vidíš krásně ve webovém prohlížeči, včetně statistik výkonů a teplot.
Včetně toho záložního ohřevu ze sítě - v dobách temna 😃 který lze dle potřeb naprosto přesně nastavit jak komu vyhovuje - podle spotřeby teplé vody - nebo podle toho kdy přichází na panely stín apodobně...
Pokud k tomu přidám i českou podporu a servis a případný pozáruční servis - od stabilního výrobce - není co řešit.
:D :
Laci23
v pohode...nič sa nestalo.
Ten elektrokotol používam na podlahové vykurovanie domu. Nechcel by som ho nejak upravovať a vyberať tie špirály z elektrokotla. Ten nech mi zatiaľ vykuruje dom. Časom bude možno tepelko. To sa ešte uvidí.
Ako píšeš...ten manuál nie je ideálny ale asi viem "co tím chtěl básník říci".
JirkaE
Reputace:429
Já si neustále pohrávám s průtokovým řešením, ale to nic nemění na faktu, že FV je potřeba využít na 100% když něco ty panely dávají a někam to uložit a voda je velmi dobré a levné uložiště.
Teď mám objednané komponenty pro ,,průtokáč" který bude ze 4 spirál 750W 48V (2+2) celkem 3kW na 48V.
To nejlevnější co půjde postavit, tj. kus trubky, dvě téčka a dvě spirály proti sobě.
Pokud to máš ale pro podlahovku, nemá smysl do toho zasahovat a naopak bych doplnil TČ na FV a akumulačku k tomu, aby se v době sluníčka ohřála co nejvíc.
Elektrokotel pak může sloužit jako záložní zdroj pro topení v době temna a může zůstat jak je 😃
:D :
