Umiestnenie zásobníka TÚV (TČ + el. ohrev), 10 metrov, trubky cez povalu
Zásobník TÚV Dražice NTR/HP 200 lze umístit buď za stěnu kotle, nebo nahradit el. bojler v garáži, přičemž řešení s trubkami přes povalu na 9–10 metrů vyžaduje pečlivou izolaci. Pro kombinaci tepelného čerpadla a elektrického ohřevu je důležité minimalizovat tepelné ztráty a zvážit konstrukční možnosti, například zavěšení zásobníku na konzolu nebo stavbu podpěrné konstrukce. Alternativou může být i zahradní domek či podzemní šachta, ale ty vyžadují větší investice a prostor.
Reputace:973
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Umiestnenie zásobníka TÚV (TČ + el. ohrev), 10 metrov, trubky cez povalu
Nový příspěvek od TomHC »
Pawel: to umiestnenie, celé zle. Kotol je zrovna tých 9 metrov od kúpeľne, takže je tam cirkulačka, ale smart = PIR senzor k kúpeľni, zapne cirkuláciu pri pohybe, najskôr po 10 minútach od posledného odberu. Málokedy potrebuješ teplú vodu hneď po vstupe do kúpeľne. El. bojler v garáži mi to sezónne rieši, lebo je rovno za stenou kúpelňa.
gupa: šachta pod zemou - musela by mať aspoň 2x2 metre a výšku tiež aspoň 2 metre. A otvor aby sa tade zmestil ten zásobník. A malý žeriav, aby som ten 100+ kg zásobník dostal dolu. Výkop, betonáž, hydro aj tepelná izolácia, prechod do domu... To je kopa času, roboty a peňazí.
Franta2776: Záhradný domček mám, aj dva. Len oba sú drevené, také na záhradné náradie. Moje karbónové bicykle by som radšej dal do domu do pracovne. Ale áno, už minulý rok som plánoval ten väčší prerobiť a zväčšiť - vystavať z Ytongu, presunúť tam dielňu a tým by sa uvoľnila garáž.
