Umiestnenie zásobníka TÚV (TČ + el. ohrev), 10 metrov, trubky cez povalu
Uživatelé diskutují o optimálním umístění zásobníku teplé užitkové vody (TÚV) v kombinaci s tepelným čerpadlem a elektrickým ohřevem. Řeší se problémy s nedostatkem místa, možností zavěšení těžkého bojleru, vedením trubek přes půdu na vzdálenost 10 metrů a izolací. Navrhují se různé varianty, včetně zahradního domku, šachty pod zemí nebo umístění zásobníku blízko odběrných míst pro minimalizaci tepelných ztrát.
- Reputace:940
Re: Umiestnenie zásobníka TÚV (TČ + el. ohrev), 10 metrov, trubky cez povalu
Pawel: to umiestnenie, celé zle. Kotol je zrovna tých 9 metrov od kúpeľne, takže je tam cirkulačka, ale smart = PIR senzor k kúpeľni, zapne cirkuláciu pri pohybe, najskôr po 10 minútach od posledného odberu. Málokedy potrebuješ teplú vodu hneď po vstupe do kúpeľne. El. bojler v garáži mi to sezónne rieši, lebo je rovno za stenou kúpelňa.
gupa: šachta pod zemou - musela by mať aspoň 2x2 metre a výšku tiež aspoň 2 metre. A otvor aby sa tade zmestil ten zásobník. A malý žeriav, aby som ten 100+ kg zásobník dostal dolu. Výkop, betonáž, hydro aj tepelná izolácia, prechod do domu... To je kopa času, roboty a peňazí.
Franta2776: Záhradný domček mám, aj dva. Len oba sú drevené, také na záhradné náradie. Moje karbónové bicykle by som radšej dal do domu do pracovne. Ale áno, už minulý rok som plánoval ten väčší prerobiť a zväčšiť - vystavať z Ytongu, presunúť tam dielňu a tým by sa uvoľnila garáž.
