Jak realizovat ochranu baterek?
Uživatelé diskutují, jak realizovat ochranu baterek při zvýšené teplotě, zejména jako doplněk k BMS, která již využívá termistor. Probírá se použití požárních čidel, ventilátorů pro odvětrání výbušných plynů a umístění relé mimo nebezpečný prostor. Sdílejí se zkušenosti s různými typy čidel a praktické rady, například použití staré lednice jako izolovaného prostoru pro baterie. Diskuze zdůrazňuje potřebu spolehlivých a bezpečných řešení pro ochranu baterií v různých aplikacích.
unicast
Reputace:573
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Jak realizovat ochranu baterek?
Nový příspěvek od unicast »
leoshavla píše: pon srp 04, 2025 7:30 pm
Já budu mít baterku venku v přístřešku ve staré lednici, tak jsem si říkal když uvnitř něco začne dýmit, tak se otevřou dveře lednice a kouř půjde do volného venkovního prostoru, tak na to potřebuju vytipovat vhodné kouřové čidlo se spínacím kontaktem.
Spínací kontakt v okamžiku sepnutí hodí jiskru a o zábavu bude postaráno. Ještě bych tam přidal ventilátor s komutátorovým motorem, aby ty výbušné plyny z těch baterek odsál a odpalovací systém bude kompletní :)
Když už, tak čidlo by mělo být napojeno na relé, které bude někde mimo ten prostor s bateriemi.
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 8300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
Pak to nebude ventilátor ale proudový motor 😂 a ty splodiny baterií se využijí
leoshavla
Reputace:94
Nový příspěvek od leoshavla »
unicast píše: pon srp 04, 2025 10:38 pm
Relé mimo výbušný prostor je v plánu, akorát nevím jaké zvolit to požární čidlo
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
pibi
Reputace:415
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Zatím mám nachystáno v krabici:
https://www.jabloshop.cz/gs-133-detekto ... SpEALw_wcB
https://www.jabloshop.cz/sd-283st-kombi ... se-sirenou
Rozvaděč pro hlídání a spouštění nuceného větrání mimo prostor akumulátorovny chystám, ale není čas a hodně práce okolo domu. :wood:
leoshavla
Reputace:94
Díky za tip👍 Ještě přemýšlím odkud vzít 12V jestli z baterie nebo z 230V. Když už začne baterka plynovat, tak by tam mělo být stále napětí, někde jsem viděl video lifepo4 nafouklá jak balón a stále byla pod napětím 😄
pibi
Reputace:415
Mám systém 12/24V pro pomocné obvody napájený izolovanými DC/DC měniči ze 48V (Orion 48/12 9A), má svoje 3+3 20Ah gelovky.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
