Jak realizovat ochranu baterek?
Uživatelé diskutují, jak realizovat ochranu baterek při zvýšené teplotě, zejména jako doplněk k BMS, která již využívá termistor. Probírá se použití požárních čidel, ventilátorů pro odvětrání výbušných plynů a umístění relé mimo nebezpečný prostor. Sdílejí se zkušenosti s různými typy čidel a praktické rady, například použití staré lednice jako izolovaného prostoru pro baterie. Diskuze zdůrazňuje potřebu spolehlivých a bezpečných řešení pro ochranu baterií v různých aplikacích.
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Jak realizovat ochranu baterek?
Spínací kontakt v okamžiku sepnutí hodí jiskru a o zábavu bude postaráno. Ještě bych tam přidal ventilátor s komutátorovým motorem, aby ty výbušné plyny z těch baterek odsál a odpalovací systém bude kompletníleoshavla píše: pon srp 04, 2025 7:30 pmJá budu mít baterku venku v přístřešku ve staré lednici, tak jsem si říkal když uvnitř něco začne dýmit, tak se otevřou dveře lednice a kouř půjde do volného venkovního prostoru, tak na to potřebuju vytipovat vhodné kouřové čidlo se spínacím kontaktem.
Když už, tak čidlo by mělo být napojeno na relé, které bude někde mimo ten prostor s bateriemi.
- v600
- Reputace: 17
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Pak to nebude ventilátor ale proudový motor
a ty splodiny baterií se využijí
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
leoshavla
- Reputace: 62
Relé mimo výbušný prostor je v plánu, akorát nevím jaké zvolit to požární čidlounicast píše: pon srp 04, 2025 10:38 pmSpínací kontakt v okamžiku sepnutí hodí jiskru a o zábavu bude postaráno. Ještě bych tam přidal ventilátor s komutátorovým motorem, aby ty výbušné plyny z těch baterek odsál a odpalovací systém bude kompletníleoshavla píše: pon srp 04, 2025 7:30 pmJá budu mít baterku venku v přístřešku ve staré lednici, tak jsem si říkal když uvnitř něco začne dýmit, tak se otevřou dveře lednice a kouř půjde do volného venkovního prostoru, tak na to potřebuju vytipovat vhodné kouřové čidlo se spínacím kontaktem.
- Reputace: 363
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Zatím mám nachystáno v krabici:
https://www.jabloshop.cz/gs-133-detekto ... SpEALw_wcB
https://www.jabloshop.cz/sd-283st-kombi ... se-sirenou
Rozvaděč pro hlídání a spouštění nuceného větrání mimo prostor akumulátorovny chystám, ale není čas a hodně práce okolo domu.
leoshavla
- Reputace: 62
Díky za tip
Ještě přemýšlím odkud vzít 12V jestli z baterie nebo z 230V. Když už začne baterka plynovat, tak by tam mělo být stále napětí, někde jsem viděl video lifepo4 nafouklá jak balón a stále byla pod napětím
- Reputace: 363
Mám systém 12/24V pro pomocné obvody napájený izolovanými DC/DC měniči ze 48V (Orion 48/12 9A), má svoje 3+3 20Ah gelovky.
