Centrál stop
Centrál stop slouží k bezpečnému odpojení solárních panelů a baterií od střídačů, přičemž klasická relé pro DC napětí a proudy jsou omezená. Diskutují se možnosti použití SSR, 3f stykačů a logiky přes Cerbo GX u Victron zařízení. Pro spolehlivé vypnutí se často doporučuje mechanické rozpojení vodiče nebo samostatná relé kvůli neizolovaným vstupům, přičemž softwarové vypnutí přes Cerbo GX může být méně jisté z hlediska bezpečnosti.
- Reputace:316
Re: Centrál stop
Proč by tam dával stykač?
Prostě relátka rozepnou ty kontakty na zařízeních a vše se vypne a pokud chceš mít jistotu tak můžeš jedním přivést napětí na vyrážecí cívky a povyrážet jističe jak na výstupu tak na vstupu FVE.
Re: Centrál stop
Když se připne MK k RJ45 hubu měničů, tak ty měniče nevypnou?
- Reputace:316
Re: Centrál stop
Jakej hub měničů? To je co?
A jaký smysl by pak dávalo mít externí konektor na vypínání přes který nejde zařízení vypnout, to mi hlava nebere......
Re: Centrál stop
Victrony mají VeBus, každý konektorRJ45 je vlastně HUB odbočka. Pokud měniče nastartují bez MK2 a zasunu do RJ45 kabel od převodníku, tak měniče se vypnou do chvíle, než začne komunikace z PC přes převodník, potom se nastartují.
