Centrál stop
Reputace: 299
Re: Centrál stop
Nový příspěvek od Soban »
Proč by tam dával stykač?
Prostě relátka rozepnou ty kontakty na zařízeních a vše se vypne a pokud chceš mít jistotu tak můžeš jedním přivést napětí na vyrážecí cívky a povyrážet jističe jak na výstupu tak na vstupu FVE.
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Re: Centrál stop
Nový příspěvek od gupa »
Když se připne MK k RJ45 hubu měničů, tak ty měniče nevypnou?
Reputace: 299
Re: Centrál stop
Jakej hub měničů? To je co?
A jaký smysl by pak dávalo mít externí konektor na vypínání přes který nejde zařízení vypnout, to mi hlava nebere......
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Re: Centrál stop
Victrony mají VeBus, každý konektorRJ45 je vlastně HUB odbočka. Pokud měniče nastartují bez MK2 a zasunu do RJ45 kabel od převodníku, tak měniče se vypnou do chvíle, než začne komunikace z PC přes převodník, potom se nastartují.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
