Centrál stop
Diskuze se věnuje realizaci centrál stop pro bezpečné odpojení solárních panelů a baterií od střídačů, zejména u systémů Victron s Cerbo GX. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím SSR, klasických relé a stykačů, diskutují omezení dálkového vypínání a možnosti hardwarového i softwarového ovládání. Doporučuje se oddělení signálů na samostatná relé kvůli bezpečnosti a spolehlivosti systému.
- Reputace: 302
Re: Centrál stop
Proč by tam dával stykač?
Prostě relátka rozepnou ty kontakty na zařízeních a vše se vypne a pokud chceš mít jistotu tak můžeš jedním přivést napětí na vyrážecí cívky a povyrážet jističe jak na výstupu tak na vstupu FVE.
- Reputace: 163
Re: Centrál stop
Když se připne MK k RJ45 hubu měničů, tak ty měniče nevypnou?
- Reputace: 302
Re: Centrál stop
Jakej hub měničů? To je co?
A jaký smysl by pak dávalo mít externí konektor na vypínání přes který nejde zařízení vypnout, to mi hlava nebere......
- Reputace: 163
Re: Centrál stop
Victrony mají VeBus, každý konektorRJ45 je vlastně HUB odbočka. Pokud měniče nastartují bez MK2 a zasunu do RJ45 kabel od převodníku, tak měniče se vypnou do chvíle, než začne komunikace z PC přes převodník, potom se nastartují.
