Poptávka - oprava měniče Epever IPower 5000
Měnič Epever IPower 5000 přestal po 2,5 letech provozu reagovat po zapnutí, odběr z DC je nulový. Problém může souviset s elektrolytickými kondenzátory nebo výstupním napětím, které hlásí chybu OVA. Alternativou jsou nové měniče Victron Multiplus II 6k5VA, které jsou větší, ale spolehlivější a tišší. Uživatelé doporučují také bazarové SMA nebo kombi klony Axperta jako náhradu za Epever IPower.
vanilka
Reputace:134
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Poptávka - oprava měniče Epever IPower 5000
Příspěvek od vanilka »
Kupovat měnič Epever Ipower mělo smysl v době, kdy výkonově podobný měniče (třeba i kombi) stály násobek jeho ceny. V dnešní době je jedinou jeho výhodou prostorová úspornost. Dneska bych koupil bazarový SMA, Victron nebo nějaký kombi klon Axperta. Ipower používám 6-tým rokem v bytě a za tu dobu už jeden kus chcípnul, bez výměny ventilátorů za tišší v zátěži přehlučí i vysavač, nedrží přesnou frekvenci 50Hz takže všechny hodiny v el.spotřebičích se synchronizací na 50Hz jsou nepoužitelný a jelikož je to HF, při zapnutí zátěže s L / C blikne světlama. Když ho porovnám s bazarovým SMA Sunny Island 6.0H-11 je SMA-čko jak kdybych byl připojenej na DS - tichý, frekvence přesná, světla neblikaj.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
A je to v prdeli.😡😡😡 Zariekol som to. Tri dni dozadu som písal že všetko OK. Dnes prídem k meničom, pozerám na starší Epever, že hláška OVA, výstupné napätie ukazuje 1V, po vypnutí a zapnutí 5x pípne a nabehne OVA (Output Voltage Alarm). Odpojil som výstup AC, či nie je niekde ďalej skrat a nič. Proste po 14 MWh vydechol. Tieto horúčavy ho dorazili. Ono asi aj Kybosov vyťažovač ktorý na ňom bol roky mu zrovna dobre nerobil. Všetko svieti, vyzerá Ok ale výstup nix. Tak idem objednať Multiplus II 6K5, ten snáď vydrží dlhšie. Horšie to bude s priestorom, Victron je tlstý jak hovado oproti Epeveru.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Migel »
Kup rovno dva aby si nelutoval 😂😂
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:1038
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
Solární elektřina snad ušetří tolik, že se tím vydělá na nové komponenty. Jejich cena je přitom nižší, než když je člověk kupoval před lety. Jdou z EU skladu, takže žádné zdržování s celníky: https://www.easunpower.com/collections/from-eu
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Už je doma nový multi 2 6k5VA , bože to je veľká obluda😲 oproti Ipoweru. Budem musieť prekáblovať a poposúvať pol elektrárne, aby som ho na stenu vtrepal. Ale valil som oči, nemá absolútne žiaden prúdový náraz pri prvom pripojení zdroja, úplne ako HF meniče. Proste pripojím laboratórny zdroj 1A a hneď nabehne. Asi kating kostov na vstupných kondíkoch.
Teraz nájsť niekoho, kto mi opraví Ipowera do zálohy.
