Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Měnič Axpert King 48V 5kW lze provozovat v TN-C síti za podmínky propojení vstupního a výstupního N a PE vodiče. Ostrovní FVE s tímto měničem nemá přetoky do sítě, což je běžné u off-grid měničů. Pro napájení a regulaci lze využít externí MPPT regulátory, například Victron nebo Epever, které jsou často preferovány pro lepší řízení nabíjení a kompatibilitu.
- Reputace:1078
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
No právě nevím, dal jsem na info od kolegy výše, no a evidentně to je asi jinak. Poznámky byly k použití chrániče typu B či A. Kde u trafa stačí A, jenže vzápětí další kolega píše, že izolační pevnost jediného trafa, co tam našel, tak neodpovídá Evropským hodnotám ...
- skybor
No nevím, ale podle mne žádný Axpert (a jeho klon) v sobě nemá LF TRAFO, ne? Tudíž logicky použít chrániče "B". Pokud tedy v sobě nemá náhodou nějakou ochranu již zabudovanou (o čemž dost pochybuji) a návod povoluje použít chránič "A".
- josse
- Reputace:160
Samozřejmě, že chránič B je nutnost. Za transformátorem následuje usměrnění a další polovodičový střídač. Detekci na stejnosměrnou složku to sice má, ale slabou.
- Reputace:576
Tak minimálně ten King I pracuje s vnitřním napětím výrazně menším, než je efektivní hodnota síťového napětí. Takže i kdyby se DC složka náhodou objevila, nebude mít narozdíl od King II/Must etc. převažující charakter.
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
jj, king 1 ma na DCbus iba 325V a viac
HV king 2 tam ma 450V
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- leoshavla
- Reputace:96
chtěl bych taky pořídit Axpert King I. ale mppt chci dát Victron.
Může se provozovat bez zapojeného vstupu Mppt?
Do budoucna bych ho asi využil.
Díky
Díky
- Vitek
- Reputace:310
Externi nabijece pouziva vetsina z nas neni jediny duvod proc pouzivat to interni mppt
- PetrDubi
- Reputace:340
Ano může, někteří to tu takhle provozují léta (akorát většinou s MPPT Epever, které bylo v minulosti o hodně levnější než Victron).
- leoshavla
- Reputace:96
A nemá 100pro přetoky? Nebo je lepší dát na AC in stykač a spínat jen při nízkém SOC.
- Reputace:1036
Přetoky nemá (téměř) žádný off grid měnič. To téměř tam dávám proto, že některé měniče jsou značeny jako off grid i když jsou hybrid. A většina hybridů se dá nastavit aby rovněž neměly přetoky.
Žádný Axpert snad nemá přetoky.
