Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Diskuze se věnuje provozu měničů Axpert King 48V 5kW v domácí elektrické síti TN-C, zejména v kombinaci s ostrovní fotovoltaikou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením, bezpečnostními opatřeními a možnostmi nastavení, včetně využití MPPT regulátorů a řešení přetoků. Zmiňuje se nutnost chrániče typu B a správné propojení vodičů N a PE pro bezpečný provoz.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
No právě nevím, dal jsem na info od kolegy výše, no a evidentně to je asi jinak. Poznámky byly k použití chrániče typu B či A. Kde u trafa stačí A, jenže vzápětí další kolega píše, že izolační pevnost jediného trafa, co tam našel, tak neodpovídá Evropským hodnotám ...
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
No nevím, ale podle mne žádný Axpert (a jeho klon) v sobě nemá LF TRAFO, ne? Tudíž logicky použít chrániče "B". Pokud tedy v sobě nemá náhodou nějakou ochranu již zabudovanou (o čemž dost pochybuji) a návod povoluje použít chránič "A".
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
Samozřejmě, že chránič B je nutnost. Za transformátorem následuje usměrnění a další polovodičový střídač. Detekci na stejnosměrnou složku to sice má, ale slabou.
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Tak minimálně ten King I pracuje s vnitřním napětím výrazně menším, než je efektivní hodnota síťového napětí. Takže i kdyby se DC složka náhodou objevila, nebude mít narozdíl od King II/Must etc. převažující charakter.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
jj, king 1 ma na DCbus iba 325V a viac :)
HV king 2 tam ma 450V
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
leoshavla
Reputace: 63
Nový příspěvek od leoshavla »
chtěl bych taky pořídit Axpert King I. ale mppt chci dát Victron.
Může se provozovat bez zapojeného vstupu Mppt?
Do budoucna bych ho asi využil.
Díky
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Externi nabijece pouziva vetsina z nas neni jediny duvod proc pouzivat to interni mppt
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ano může, někteří to tu takhle provozují léta (akorát většinou s MPPT Epever, které bylo v minulosti o hodně levnější než Victron).
leoshavla
Reputace: 63
A nemá 100pro přetoky? Nebo je lepší dát na AC in stykač a spínat jen při nízkém SOC.
Reputace: 914
Přetoky nemá (téměř) žádný off grid měnič. To téměř tam dávám proto, že některé měniče jsou značeny jako off grid i když jsou hybrid. A většina hybridů se dá nastavit aby rovněž neměly přetoky.
Žádný Axpert snad nemá přetoky.
