Čistý ostrov na rodinné farmě
Pro rodinnou farmu s dřevostavbou a koníky je plánována čistá ostrovní fotovoltaická elektrárna s denní spotřebou kolem 2 kW. Doporučuje se silnější měnič 3–5 kW, baterie Lifepo4 s kapacitou minimálně 10 kWh a výrazné přepanelování kvůli zimnímu provozu. Spotřeba zahrnuje lednici, čerpadlo a pračku, přičemž je vhodné omezit spotřebu v době temna a plánovat rezervu pro budoucí rozšíření systému.
pibi
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Čistý ostrov na rodinné farmě
Příspěvek od pibi »
Nebo bazarové Eltek Flatpack, ale také to není úplně levné řešení.
qq357
Reputace:11
Příspěvek od qq357 »
Kavikovský-a teť zkušenosti z 14letého provozu ostrova na farmě,posádka 1 chlap,pár ledek,televize,comp,lednička a jednoplotýnka indukce.nabíječky.
Na start 24V Axpert 2400w,tristar 60A a 9X240Wp,5KW litia.Tragedie za tmy,obden dobíjení centrálou.
Fáze 2 posíleno pole o 900wp a nový Axpert 3kw(v původním klekla nabíječka),dobíjení centrálou co 3 dni při tmě.
Fáze 3 posíleno na 5700Wp a regulátor.Přibyla pračka,dosáhl jsem rovnováhy a centrála 3 roky nedobíjela.
Fáze 4,začala Ruská válka a pumpaři stihli první den 4X přecenit PHM a na to jsem alergický.Uvědomil jsem si zranitelnost existence a koupil EV.Uživil ho jsem 7 měsíců v roce,zbytek je stejně pro předohrab sjízdnost mizerná.Přechod mraku a cucalo baterku.
Fáze 5 posíleno o 5500Wp a přechod na 48V,měnič Must 5Kw.Bat cca 20 kwh.
Panely všechno jih,15-75 deg.Centrála pouze pro vrt.
Slepá ulička:když mě popadlo kolenovrtství a koupil dieslová centrála.To tě vyžene z baráku,rozvedeš se ,nebo tě vypálí soused.Neskutečně otravný dusot motoru.Byla provedení silent,z BundesWehru.Centrálu jedině benzinovou,potřebuješ pouze havarijně,nafta a plyn jsou za mrazu a tmy trable.
Panely jen pozemní instalace,cokoli nedosažitelnýho je hrůza,musíš pucovat sníh a led i 2X denně.
Pokud jseš schopný udělat 95% sám,tak za ten rozpočet pořídíš fajnovou elektrárnu.
technické zázemí pro chov bizona amerického,podporované ostrovní FVE
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Příspěvek od dipos »
To:Kavikovský.
Já bych začal od konce.
Alfa omega je rekapitulace spotřebičů.
Čím budeš zajišťovat vytápění + TUV.
Další velké el.spotřebiče pro kuchyň.
Další velké el.spotřebiče pro techniku.
Tato energetická bilance by měla být základem.
A teď přichází to základní.
Jsem laik a nemám v plánu se o FVE starat, a nebo jsem kutil a co neumím to se doučim.
Uváděná denní spotřeba cca 2 kWh je naprosto nereálná.
Můj kvalifikovaný odhad, přestože nemám představu o instalovaném výkonu spotřebičů, je cca 4 až 7 kWh, bez topení s el.přípravou TUV. Záleží na spotřebě vody.
FV pole asi jenom na střechu, ale maximum co vejde.
No můžeš začít projektovat, tj. popsat svoji představu a ostatní zkušení solárnici se vyjádří. :write::comp:
kavikovsky
Lokalita: Konětopy, Sudovo Hlavno
Příspěvek od kavikovsky »
kyocera píše: čtv led 23, 2025 10:02 am
Stále si myslím, že Vám bude stačit jednofázový měnič DC 48V/ 230V sinus 3kW nebo 5kW.
Vámi navržený střídač Victron Quattro je sice hodně výkonný, ale je jen jednofázový.Centrála je 3f. Proto bych na nabijení 15kWh aku 48V z centrály
zvolil 3ks spínaných zdrojů 230V/ 48V / CC , CV /3kW nebo raději i větší výkon. Pak budete mít na cca 9kW spínaných zdrojů zapojených
ve 3 fázích na 3f centrálu , předpokládám zapojení do hvězdy a takové řešení pomocí 3ks spínaných zdrojů vyjde mnohem levnější jako Váš výše uvedený 1ks jednofázový Victron.
K nabití 15kWh aku 48V pomocí Vaší 3f centrály a 3ks spínaných zdrojů dojde do 3 hodin z 20% na 100% nabití aku Pokud bude spínací zdroj pro nabijení
na 5kW bude více předimenzovaný, tedy nebude se tolik zahřívat jako 3kW
Zdroje asi budete muset koupit z činy. A příklad na odkaz na spínaný zdroj 5kW / 0-60V a 0-83A je zde
https://de.aliexpress.com/item/10050083 ... ry_from%3A
Klidně půjdu do třech měničů, jen určitě né z aliexpressu..
Určitě je nějaká možnost je koupit tady a nenechat za to roční plat :)
kavikovsky
dipos píše: čtv led 23, 2025 7:24 pm
To:Kavikovský.
Co se týká té spotřeby, tak je to :
24/7 lednice 300W
2h/den čerpadlo na vodu 700W
1/za 2 dny pračka 500W/ cyklus
plus samozřejmě osvětlení, TV - bavíme se o tom že v zimě nad tím člověk bude muset přemýšlet úsporně,
takže prostě nepojede celý den TV, stejně jsme víceméně celý den venku u koní..
jako 2 KW asi nereálný, ale do 4 strop.
O FVE se chci starat, ale jak píšeš - nerozumím tomu na vysoké úrovni, ale rád se naučím.. :)
kavikovsky
qq357 píše: čtv led 23, 2025 5:07 pm
hezká zkušenost, co se týká centrály, tak ano, je dost hlučná a jsem u lesa prakticky bez sousedů, ti jsou s tím nicméně v pohodě (koně taky :D).
nafta a plyn jsou za mrazu a tmy trable - to je pravda no..
Panely jen pozemní instalace,cokoli nedosažitelnýho je hrůza,musíš pucovat sníh a led i 2X denně.- takovýho prostoru tam nemám, abych to dal jinam než na střechu, na druhou stranu tenhle i minulý rok byl u nás sníh asi jen 2x, takže si klidně na tu střechu vylezu :D
Pokud jseš schopný udělat 95% sám,tak za ten rozpočet pořídíš fajnovou elektrárnu.- toho se právě bojím, ale nechci to dělat firmu, po zkušenostech mých několika známých :( Ale zase ctím pravidlo - kdo nic nedělá nic nezkazí..
co se týká toho měniče co máš, tak jak můžeš mít takových panelů, když měnič vezme jen 4000Wp, teda jestli tomu dobře rozumím
qq357
Reputace:11
kavikovsky-ten regulátor v kombibedně nepoužívám,je hlučný a je v obytném prostoru.2x tristar 60A,1x makeskyblue.Panely pod různým úhlem,tak aby se to nehádalo.
dipos
Reputace:22
Energetická bilance, nic moc.
Jinak, doporučuji provést denní odpočty elektroměru v přesně stanovenou dobu. Opět budeš vědět zase něco navíc. Teď ideální doba .
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Příspěvek od Soban »
Pokud nemáš nic na 3f tak bych do toho nešel.
Tady bych dal 1x victron 5kW měnič s 48V baterkou.
K tomu mppt podle toho kolik se ti vleze panelů.
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
kavikovsky píše: čtv led 23, 2025 11:52 pm
24/7 lednice 300W
Začal bych teorií.
Tedy spotřeba je míněna pravděpodobně ne "24/7 lednice 300 W", ale 24/7 lednice 300 Wh. Pračka 500 Wh na cyklus, čerpadlo 700 Wh za dva dny.
Naproti tomu příkon/výkon se měří ve W nebo kW. Topná spirála boileru má třeba příkon 2000 W a pokud poběží 4 hodiny denně, je to 8 kWh denně.
Nautilus
Reputace:54
Lokalita: JV od Brna
Příspěvek od Nautilus »
Myslím, že pisatel chtěl říct následující:
Převedeno do normálního jazyka spotřeby kWh za jeden den
Lednice 300Wh=0,3kWh
Čerpadlo 2hx700W=1,4kWh
Pračka 500Wh/2dny = 0,25kWh
Celkem 1,95kWh/den
Plus nedefinované spotřeby TV a osvětlení
dipos
Reputace:22
Teď jsem si uvědomil, že nevíme to základní.
1. Mám přípojku DS 3x400 V / XX A, dvojsazbové měření.
Nebo nemám vůbec DS.
Nebo mám ale provizorní přípojku od souseda bez podružneho měření.
Tedy stavím čistý ostrov na zelené louce.
2. Mám v plánu topit elektřinou.
3. Uvažuji, že za rok nebo za 10 budu kupovat " Electric Car " a chci jezdit skoro zadarmo.
kavikovsky
qq357 píše: pát led 24, 2025 1:30 am
nebudu to mít v obytném prostoru mimochodem :)
kavikovsky
dipos píše: pát led 24, 2025 4:41 am
není jak, když tam nemám přípojku a momentálně tam nebydlím :), zapnu jen občas centrálu na vytáhnutí vody z cisterny
kavikovsky
Soban píše: pát led 24, 2025 4:52 am
Ale to je přesně co nad čím pořád přemýšlím, měnič mi přece omezuje množství příkonu panelů ne? zkrátka když mám měnič 5KW tak v panelech nemůžu mít třeba 15KW..
kavikovsky
rva píše: pát led 24, 2025 6:10 am
24/7 lednice 300W
Začal bych teorií.
bojler vůbec v zimě řešit nebudu, dám kombinovaný bojler, který si budu ohřívat z krb. kamen
pibi
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Pokud jde o Victron, tak úplně v klidu, třeba 50kWp.
kavikovsky
Nautilus píše: pát led 24, 2025 9:07 am
Celkem 1,95kWh/den
nějak tak :D, ještě neumím psát vaším jazykem :D
nicméně čerpadlo je 0,35kWh, takže těch 0,7kWh za den :)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Příspěvek od Diablo1st »
kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:32 pm
U Victron systému, menič nemá absolútne nič s panelmi. Menič slúži na premenu DC z batérie na AC do spotreby.
K panelom pripájaš mppt, ktoré dobíjajú batériu. Kľudne môžeš mať aj 100kWp na streche a 5kW menič, ale celý systém by mal byť vyvážený, aby dobre fungoval podľa požiadaviek. ;)
kavikovsky
dipos píše: pát led 24, 2025 11:39 am
1. nemám možnost DS, tudíž čistý ostrov.
2. nebudu topit elektrikou, zmíněno hned první příspěvek, ohřev vody jen přes léto el., v zimě výměník z kamen.
3. Electric car zatím opravdu nezvažuji :D ani v následujících 10 let ..
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
