Úprava měniče step down
Diskuse se věnuje úpravě měniče step down SZBK07 s řídícím procesorem LM5116, který je určen pro vstupní napětí do 42 V, ale uživatel potřebuje pracovat s 45-50 V ze solárních panelů. Probírá se možnost posunutí přepěťové ochrany výměnou součástek a úprava obvodu pro stabilní výstupní napětí 30-33 V při max. 5 A. Uživatelé doporučují zvážit nové návrhy měničů, vhodnější indukčnosti nebo jiné komponenty pro lepší stabilitu a spolehlivost v solárních aplikacích.
- Kostěj
- Reputace:139
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Úprava měniče step down
Aha, to má gupa pravdu. A jak vypadá napětí na pinu 2 (proti zemi), pokud tam ten odpor 47k na zem necháš připojený? Drží se při zvedání vstupního napětí pod katalogovým maximem 16V?fajst píše: stř říj 09, 2024 9:49 am[Napětí mezi minusem a pinem 2 : Při 20V=16v, při 30v=18v, při 42v(vypínací) =18v a při 50v=18voltů.
Napětí mezi pinem 1 (+pol) a pinem 2 : Při 30v=18v, při 42v(vypínací)=22v a při 50v=32voltů.
Mezi pin 2 a mínus pol (zem) jsem zkoušel přidat odpor 47k (RUV1) no ale pouze se změnilo vypnutí při podpětí, měnič začal fungovat až od 15 voltů a opět při 40-42v se vypnul.
- fajst
Dnes jsem zjistil že pokud snížím zátěž na 0,5A tak se sice tento obvod při zvýšeném napětí nezablokuje, ale možnost nastavení výstupního napětí (28,4v) se chová zcela zmateně (nestabilně) vůči změnám vstupního napětí (30-50v). Takže je to zřejmě v proudové ochraně tohoto IO. Bylo by nutné pozměnit více součástek na tomto modulu a vzhledem k tomu že na to asi nemám (je to vše hodně mrňavé) tak končím. Budu se muset poohlédnout po jiném stepdownu. Jinak děkuji za Vaší trpělivost kterou jste se mnou sdílel. Zdar Bastlení.gupa píše: sob říj 12, 2024 2:30 pmPokud někde v datasheetu napíšou, že na pinu je maximální napětí 16V ale přitom se tam ukazuje mnohem více, je to buď jiný čip než se píše nebo je nějak okolními součástkami přeprogramovaný, nebo je záměrně na tom pinu nějak IC upravený ( částečná destrukce) aby to napětí prostě VIN nikdy nemohlo být tím že odpálím nějaký operák za pinem který to může nastavit.
Chápat to ale lze i tak podle datasheetu, že pokud napětí na pinu 2 překročí 16V, programování maxi VIN nefunguje. Takže poslední možnost to vidím spočítat děličku pro pin 2 tak, aby nebylo překročeno napětí 16V při variabilním vstupu VIN.
Má opravdu ten smd rezistor k pinu 2 rezistenci 1Mohm?
- fajst
Pokud nechám ten odpor 47k připojený tak na pinu 2 je proti zemi při vstupním napětí 20-40v = 1,8v a při 42-50v = 2volty na pinu 2. Do onoho úsporného režimu se to přepne při 42v na vstupu a při 2v na pinu 2. Ono se to nevypne úplně, ale jde to tak na 50 procent.Kostěj píše: sob říj 12, 2024 3:13 pmAha, to má gupa pravdu. A jak vypadá napětí na pinu 2 (proti zemi), pokud tam ten odpor 47k na zem necháš připojený? Drží se při zvedání vstupního napětí pod katalogovým maximem 16V?fajst píše: stř říj 09, 2024 9:49 am[Napětí mezi minusem a pinem 2 : Při 20V=16v, při 30v=18v, při 42v(vypínací) =18v a při 50v=18voltů.
- Kostěj
- Reputace:139
Aby měnič běžel, musí na pinu 2 být nad 1.215V a mezní hodnota je 16V (a nikdy víc, než je napájecí napětí), takže to je OK. To opravdu vypadá na vypínání proudové pojistky, někdo navrhl indukčnost, nasekal toho tuny a pak zjistil, že to nad 40V neběhá, tak to tak prodává. Řešení by asi bylo použít větší indukčnost, ale od návrhu dávám ruce pryč (proud, sycení, frekvence, průřezy, jádro). Nebo zvednou kmitočet... V podstatě to navrhnout dle dokumentace k IO celé znovu.fajst píše: ned říj 13, 2024 12:57 pmPokud nechám ten odpor 47k připojený tak na pinu 2 je proti zemi při vstupním napětí 20-40v = 1,8v a při 42-50v = 2volty na pinu 2. Do onoho úsporného režimu se to přepne při 42v na vstupu a při 2v na pinu 2. Ono se to nevypne úplně, ale jde to tak na 50 procent.
- Reputace:1101
Spíš bych začal znovu jinde, tj napřed co to má dělat a pak jak toho dosáhnout. Obyč step down, bez dalších úprav, pro větší proudy, napájenej přímo z panelů bude mít značný problémy při nízkým osvitu panelů... Pokud jde jenom o napájení nějakýho procesoru, odhadem do 0.5A i s periferiemi, tak znám několik hotovejch levnějších řešení.
Kdyby to byly běžně dostupné ICčka jdu do toho, ale dnes tu je tento čip na takové destičce a za rok dva tu budou jiný na jiných lámacích destičkách, dělá se právě podle toho co je na trhu a podle rozpočtu. Takže si myslím že to mohou být i nějak jinak fungující polovodiče s označením které nesedí. Představa může být i tak divoká, že mašina která to seká může nasekat nějaké částečné zmetky a je jich několik metráků nebo tun, tak nato někdo vymyslí podle chyby kterou to má obvod a do dolaru to vychrlí a obchodníci a špekulanti se mohou zbláznit, protože fungují jinak bezvadně a z dolaru vidí zisk dalších pět až devět když to prodá někdo z druhé ruky "hlupákům" do EU.Kostěj píše: ned říj 13, 2024 2:34 pmAby měnič běžel, musí na pinu 2 být nad 1.215V a mezní hodnota je 16V (a nikdy víc, než je napájecí napětí), takže to je OK. To opravdu vypadá na vypínání proudové pojistky, někdo navrhl indukčnost, nasekal toho tuny a pak zjistil, že to nad 40V neběhá, tak to tak prodává. Řešení by asi bylo použít větší indukčnost, ale od návrhu dávám ruce pryč (proud, sycení, frekvence, průřezy, jádro). Nebo zvednou kmitočet... V podstatě to navrhnout dle dokumentace k IO celé znovu.
Tyto ICčka jsou docela diskutované, kdo je zvládne, umí polovic co tento obor step dpwn up měničů vyžaduje. Jsou už nyní nové typy které mají méně pinů a jsou jednodušší a lepší s napojením na nějakou síť vnitřní CAN síť, pro trh automotive, tam se nyní řeší napájení všech těch fičur co vymýšlí byrokracie a bezpečáci. Takže když takové IC umístněné různě po autu chcípne, auto je v režimu nouzovým, nepojízným, a třeba nenastartuje nebo se neotevřou dveře nebo se blokne nějaká důležitější věc která je napájená přes tento tomuto podobný čip...
