Shelly EM
Shelly EM umožňuje měřit dvě spotřeby na jednom přívodu pomocí dvou proudových cívek, přičemž jedna je ovládána relé s cívkou na 230V, které lze za určitých podmínek odpojit. Pro správné fungování je důležité nezapojuvat proudové transformátory bez zkratovací propojky, aby nedošlo k poškození izolace vlivem vysokého napětí. Praktické testy ukázaly spolehlivé přepínání při výkonu až 2500 W a možnost využití dvoutarifního měření topení a ohřevu TUV.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Re: Shelly EM
Podarilo se mi koupit dva kusy shelly em za lepsi penize tak jeden necham trvale napajeny z privodu tepelka a druhy bude napajen jen s trojcestnym ventilem a budu mit rozliseny topeni/ohrev TUV a casem to prekopu na HA a pouziju ten druhy jinde.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Shelly EM
Dneska vyzkouseno na Shelly EM jedna merici civka pripojena primo a druha pres prepinaci rele(COM merici civka, NC zkratovací propojka, NO vstup Shelly) civku rele ovlada ventil ohrevu TUV tak mam dvoutarifni meric. Zkouseno prepinani pri 2500W a bezproblemu. Ve stavu kdy civka nemeri je vyzkratovana propojkou zjistoval jsem a merici trafo kdyz neni pripojeni k merici ma byt vyzkratovano. Tak kdyby nekdo resil neco podobneho lze to udelat takto:-)
