Shelly EM
Diskuze se zaměřuje na použití Shelly EM pro rozlišení dvou spotřeb na jednom přívodu pomocí proudových traf a relé. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přepínáním měřicích cívek, doporučují vhodná relé na 230 V a upozorňují na správné zacházení s proudovými transformátory, zejména na nutnost zkratování sekundáru. Praktické rady pomáhají při implementaci dvoutarifního měření a integraci do domácí automatizace.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Shelly EM
Podarilo se mi koupit dva kusy shelly em za lepsi penize tak jeden necham trvale napajeny z privodu tepelka a druhy bude napajen jen s trojcestnym ventilem a budu mit rozliseny topeni/ohrev TUV a casem to prekopu na HA a pouziju ten druhy jinde.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Shelly EM
Dneska vyzkouseno na Shelly EM jedna merici civka pripojena primo a druha pres prepinaci rele(COM merici civka, NC zkratovací propojka, NO vstup Shelly) civku rele ovlada ventil ohrevu TUV tak mam dvoutarifni meric. Zkouseno prepinani pri 2500W a bezproblemu. Ve stavu kdy civka nemeri je vyzkratovana propojkou zjistoval jsem a merici trafo kdyz neni pripojeni k merici ma byt vyzkratovano. Tak kdyby nekdo resil neco podobneho lze to udelat takto:-)
