FV světlovod
FV světlovod lze využít k napájení 12V LED osvětlení v tmavých místnostech bez použití baterií. Pro zajištění stabilního osvětlení během dne je vhodné naddimenzovat FV panely a přidat regulaci, která umožní snížit počet svítících LED při nižším výkonu. Bílé LED světlo vzniká kombinací modrého čipu a luminoforu, přičemž spektrum a barva světla se mění podle proudu a složení LED diod.
- jose
- Reputace:12
Re: FV světlovod
Otázkou je, při jaké proudové hustotě se toto napětí udává. Třeba na tomasem zmíněné wiki je pro modrou i bílou LED udáno napětí 3,0 - 3,5 V. Předpokládám, že ty LED, které mají ostré maximum jasu kolem 450 nm, jsou složeninou modré LED a luminoforu a nevyzařují tedy prakticky žádné UV záření.kodl69 píše:Stačí se podívat na napětí led: infracervená cca 1,2V červená cca 1,55V zelená cca 1,8V modrá cca 2,1 V a "bílá" 3,3V tak čím to asi bude, není to náhodou ultrafialová - proč to tak je je popsáno v kvantové fyzice. A dvě žluté v sérii to nebudou určitě.
Re: FV světlovod
ano je to tam uvedeno: Bílá Celé spektrum ΔV = 3.5 Modrá/ultrafialová + žlutý luminofor
takže jak je komu libo. A co je zrovna v mé led? těžko říct, ale už jenom to jak při nižších proudech ujíždí barva světla k fialové (málo vybuzený luminofor) odpovídá té UV. V telefonu mám na osvětlení jistě modrou+luminofor, barva světla se mění dle směru svitu IR složku detekuje foťák v mobilu přes sklíčko načerněné nesmazatelnou fixou, UV nevím jak snadno zjistit. - ale nějak jsme odbočili od tématu.
