FV světlovod
Diskuze se zaměřuje na využití FV světlovodu pro osvětlení tmavých místností v domech bez použití baterií. Uživatelé řeší vhodné LED osvětlení napájené přímo z 12V solárních panelů a možnosti regulace výkonu při proměnlivém slunečním svitu. Součástí je i technické vysvětlení principu bílé LED a luminoforu, který umožňuje vznik bílého světla z modrého záření.
jose
Reputace: 12
Re: FV světlovod
Nový příspěvek od jose »
kodl69 píše:
Stačí se podívat na napětí led: infracervená cca 1,2V červená cca 1,55V zelená cca 1,8V modrá cca 2,1 V a "bílá" 3,3V tak čím to asi bude, není to náhodou ultrafialová - proč to tak je je popsáno v kvantové fyzice. A dvě žluté v sérii to nebudou určitě.
Otázkou je, při jaké proudové hustotě se toto napětí udává. Třeba na tomasem zmíněné wiki je pro modrou i bílou LED udáno napětí 3,0 - 3,5 V. Předpokládám, že ty LED, které mají ostré maximum jasu kolem 450 nm, jsou složeninou modré LED a luminoforu a nevyzařují tedy prakticky žádné UV záření.
Reputace: 1043
Re: FV světlovod
ano je to tam uvedeno: Bílá Celé spektrum ΔV = 3.5 Modrá/ultrafialová + žlutý luminofor
takže jak je komu libo. A co je zrovna v mé led? těžko říct, ale už jenom to jak při nižších proudech ujíždí barva světla k fialové (málo vybuzený luminofor) odpovídá té UV. V telefonu mám na osvětlení jistě modrou+luminofor, barva světla se mění dle směru svitu IR složku detekuje foťák v mobilu přes sklíčko načerněné nesmazatelnou fixou, UV nevím jak snadno zjistit. - ale nějak jsme odbočili od tématu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], SiteExplorer [Bot] a 5 hostů
