Občasné přepětí panelu nad 150V
Diskuze řeší problém občasného přepětí fotovoltaických panelů nad 150V, které může způsobit chybu MPPT regulátoru a potenciální poškození zařízení. Uživatelé doporučují zohlednit teplotní koeficient Voc panelů a správně dimenzovat zapojení, například volbou konfigurace 2s4p místo 3s3p. Dále se probírá možnost zatížení panelů nebo použití ochranných prvků, aby se předešlo překročení maximálního napětí a zajistila bezpečnost baterií i regulátoru.
- Reputace:939
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Dáta sú z MUSTu. Tak keď sú panely odpojené, nemôžu poškodiť MPPT, nie?cipis píše: sob kvě 11, 2024 7:22 pmČím to měříš?
Anebo to jsou jen data, co posílá samotný Must? Tak to filtruje, resp. v momentě odpojení při hledání nemá stejně co měřit.
Naposledy upravil(a) TomHC dne sob kvě 11, 2024 7:51 pm, celkem upraveno 1 x.
To je tím, že se ten katalogový list nečte až do konce. Někde tam najdeš něco jako Temp Coefficient of Voc a hodnotu třeba -0.25%/°C nebo -0.275%/K. Odečteš si tedy od 45 °C nejnižší teplotu, jakou ve své lokalitě očekáváš (-25 °C by mohlo stačit, 45 - (-25) = 70 ), 70 * 0.275 = 19.25%, to je 20 %, které musíš k Voc panelů připočíst a ani tak nesmíš přesáhnout Voc regulátoru. 20 % z 3x 49.8 je cca 30 V, čili s těmito panely v 3s musíš mít měnič nejméně na 180 V.Bobo84 píše: sob kvě 11, 2024 11:44 amNo tento systém jsem si vymyslel jáNo nejhůř bude 8 panelu 2s3p... Ale přece jen. Měnič má max vstup 150Voc a panely mají 49,8Voc.
Jo, hrozí. Že časem prorazíš mosfety na výstupu mppt a do těch 48V Lion půjde těch 150+ V. Vsázet si na to, že BMS dokáže odstavit trojnásobné přepětí, nechci. Možná ano, možná ne. A Lion baterie přebíjená trojnásobkem jmenovitého napětí udělá asi tak co?Bobo84 píše: sob kvě 11, 2024 11:44 amJakmile jsou lehce zatížené , tak to jde dolů a běžné je tam nějakých 120V. Mám za to, že měnič s tím nemá problém, jen je pevně nastavena hranice 150 pro chybu, ale to v zátěži nikdy 150 nebude..takže bych se asi nebal o nějaké poškození z tohoto důvodu. Připojit na výstup panelu trvale nějakou maličkou zátěž na 150V? Hrozí nějaké nebezpečí? Nebo trvale nějakou zátěž až na výstup regulátoru? Výstup mám 48V Lion
- Reputace:315
A mě podle osvitu, zatížení lítá napětí na panelech od 60 do 90V úplně běžně.
Žádné +- 1V.
Samozřejmě výkon tam kolísá od 0 zatím do 1400 W na 2kwp.
Žádné +- 1V.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Tak do lionek bych opravdu výstup panelu nechtělunicast píše: sob kvě 11, 2024 7:50 pmTo je tím, že se ten katalogový list nečte až do konce. Někde tam najdeš něco jako Temp Coefficient of Voc a hodnotu třeba -0.25%/°C nebo -0.275%/K. Odečteš si tedy od 45 °C nejnižší teplotu, jakou ve své lokalitě očekáváš (-25 °C by mohlo stačit, 45 - (-25) = 70 ), 70 * 0.275 = 19.25%, to je 20 %, které musíš k Voc panelů připočíst a ani tak nesmíš přesáhnout Voc regulátoru. 20 % z 3x 49.8 je cca 30 V, čili s těmito panely v 3s musíš mít měnič nejméně na 180 V.Bobo84 píše: sob kvě 11, 2024 11:44 amNo tento systém jsem si vymyslel jáNo nejhůř bude 8 panelu 2s3p... Ale přece jen. Měnič má max vstup 150Voc a panely mají 49,8Voc.
- Pawel
- Reputace:73
Zde stačí doplnit hodnoty.
https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
