Občasné přepětí panelu nad 150V
Diskuze řeší problém občasného přepětí fotovoltaických panelů nad 150V, které může způsobit chybu MPPT regulátoru a potenciální poškození zařízení. Uživatelé doporučují zohlednit teplotní koeficient Voc panelů a správně dimenzovat zapojení, například volbou konfigurace 2s4p místo 3s3p. Dále se probírá možnost zatížení panelů nebo použití ochranných prvků, aby se předešlo překročení maximálního napětí a zajistila bezpečnost baterií i regulátoru.
Reputace: 767
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
cipis píše: sob kvě 11, 2024 7:22 pm
Čím to měříš?
Anebo to jsou jen data, co posílá samotný Must? Tak to filtruje, resp. v momentě odpojení při hledání nemá stejně co měřit.
Dáta sú z MUSTu. Tak keď sú panely odpojené, nemôžu poškodiť MPPT, nie? :mrgreen: čo takto ten varistor cez rezistor za relé na strane mppt? Možno to niekoho zachráni :-P
Naposledy upravil(a) TomHC dne sob kvě 11, 2024 7:51 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 426
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Bobo84 píše: sob kvě 11, 2024 11:44 am
No tento systém jsem si vymyslel já 😂😂 No nejhůř bude 8 panelu 2s3p... Ale přece jen. Měnič má max vstup 150Voc a panely mají 49,8Voc.
To je tím, že se ten katalogový list nečte až do konce. Někde tam najdeš něco jako Temp Coefficient of Voc a hodnotu třeba -0.25%/°C nebo -0.275%/K. Odečteš si tedy od 45 °C nejnižší teplotu, jakou ve své lokalitě očekáváš (-25 °C by mohlo stačit, 45 - (-25) = 70 ), 70 * 0.275 = 19.25%, to je 20 %, které musíš k Voc panelů připočíst a ani tak nesmíš přesáhnout Voc regulátoru. 20 % z 3x 49.8 je cca 30 V, čili s těmito panely v 3s musíš mít měnič nejméně na 180 V.
Jakmile jsou lehce zatížené , tak to jde dolů a běžné je tam nějakých 120V. Mám za to, že měnič s tím nemá problém, jen je pevně nastavena hranice 150 pro chybu, ale to v zátěži nikdy 150 nebude..takže bych se asi nebal o nějaké poškození z tohoto důvodu. Připojit na výstup panelu trvale nějakou maličkou zátěž na 150V? Hrozí nějaké nebezpečí? Nebo trvale nějakou zátěž až na výstup regulátoru? Výstup mám 48V Lion
Jo, hrozí. Že časem prorazíš mosfety na výstupu mppt a do těch 48V Lion půjde těch 150+ V. Vsázet si na to, že BMS dokáže odstavit trojnásobné přepětí, nechci. Možná ano, možná ne. A Lion baterie přebíjená trojnásobkem jmenovitého napětí udělá asi tak co?
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
A mě podle osvitu, zatížení lítá napětí na panelech od 60 do 90V úplně běžně.
Žádné +- 1V.
Samozřejmě výkon tam kolísá od 0 zatím do 1400 W na 2kwp.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Nový příspěvek od Bobo84 »
unicast píše: sob kvě 11, 2024 7:50 pm
Tak do lionek bych opravdu výstup panelu nechtěl 💀 Takže to bude 2s4p. Díky za navedení. Já to přes zimu ještě neměl zapojené, takže by mne to až na podzim potkalo a riskovat nebudu. Možná když bude za dobré peníze někde mppt na 180V....
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
