Vadí bojleru dražice, když se v něm ohřívá voda na 95° ?
Ohřívání vody v bojleru Dražice na 95 °C není doporučené, protože plech se více roztahuje než smalt, což může způsobit praskání a rezivění. Výrobce uvádí maximální teplotu termostatu kolem 74–75 °C, vyšší teploty mohou zkrátit životnost bojleru a poškodit anodu. Voda ohřátá nad 100 °C způsobuje při výtoku prskání a přechod do páry, což není vhodné ani pro rozvody PPR.
Marek_Kuřim
Reputace:22
Lokalita: Blansko
Lokalita:Blansko
Re: Vadí bojleru dražice, když se v něm ohřívá voda na 95° ?
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
To je fakt tak těžký najít na webu výrobce odpovídající návod??? :comp:
https://www.dzd.cz/component/phocadownl ... aci-okce-e
Strana 5.... :read:
Víc není co dodat. :wall:
Marek Svoboda
___________________________
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
Maximální teplota na termostatu výrobce 74-75 Stupňů není bez důvodu.
95 je umyslné poškozování :eek2:
Plech se roztahuje více než smalt, ten popraská, začne zevnitř rezivět.
Dva roky a je po něm...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Ras23
Lokalita: okolie PB
Lokalita:okolie PB
Nový příspěvek od Ras23 »
Ked mam na termostate 75°, tak na hornom snimaci mam bezne okolo 90°. Bojler je OKC 250 NTRR/SOL
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
tak na ppr jsem nemyslel, mám to jen v koupelně, jinak ves klepě všude vedený po zdi v alpexu
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
ZdZ
Reputace:6
maximum píšou 80 doporučená 60 takže nastavím 60 a hotovo, zatím
