Home Assistant Victron integracia
Integrace Victron zařízení s Home Assistant umožňuje získat data z Venus OS, Cerbo nebo CCGX pomocí MQTT nebo modbus. Doporučuje se instalace HACS, SSH & WEB Terminal a nastavení IP adresy zařízení. Pro pokročilé automatizace lze využít Node-RED a InfluxDB, přičemž MQTT integrace nabízí stabilnější řešení než modbus, který může způsobovat chyby při skenování zařízení.
- bereda20
- Reputace:5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Lokalita:KlatovySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6300 Kapacita baterie [kWh]:15
Re: Home Assistant Victron integracia
Ahoj, byl by někdo ochotný napsat pár vět o tom jak začít s node-red? Mám HA na RBpi, v konfiguračním souboru yaml mám victron integraci a na dashboardu vidím data z victronu. Nyní bych chtěl ty data použít v node red. Samořejmě, že jde přes modbus funkce data vyčíst znova, ale připadá mi to zbytečný, když už je HA má. Nevím jestli to k něčemu pomůže, ale mám tam i InfluxDB odkud půjdou data do grafany.
Samozřejmě že jsem zkoušel hledat návody jinde, ale vše pracuje přímo s modbusem a vlastně vyčítá data 2x...
- Reputace:976
A čo chceš vlastne robiť s dátami? Ja všetky automatizácie robím v HA.
- bereda20
- Reputace:5
- Lokalita: Klatovy
Prozatím potrebuji ovladat rele podle kapacity a vychodu/zapadu slunce. Pote pribudou i nejaka uzivatelska tlacitka, a tezko rict co vic
- Reputace:976
Tak potom nevidím riešiť nodered, ale priamo HA a nejaké ESPhome.
- bereda20
- Reputace:5
- Lokalita: Klatovy
Programovat umim, ale node red je výva, to se chci naučit, ale jak tam dostat ty data?
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
pokud pod HA ti bezi node red, influx tak ti staci projit tohle
https://www.youtube.com/watch?v=r9YnNcsvqB0
